  Rund um AutoCAD
  Hilfslinien Bemassung feste Länge werden nicht angezeigt
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Hilfslinien Bemassung feste Länge werden nicht angezeigt (1449 / mal gelesen)
hiczygan
Lehrende Hochschule
Sehen Sie sich das Profil von hiczygan an!   Senden Sie eine Private Message an hiczygan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hiczygan
AutoCAD 2023
erstellt am: 06. Dez. 2023 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner Zeichnung werden die festen Hilfslinien der Bemaßung nur  teilweise dargestellt.
Ich kann mir das nicht erklären, weil ich genau die Stile verwende, die immer funktioniert haben.
Ich habe bereits die ganze Konstruktion einmal in eine neue Datei kopiert - leider ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tipp?
Ich wäre sehr dankbar.
Bilder und Datei im Anhang
Hille
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Dez. 2023 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiczygan 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD_HLLinieBem-a-2023-12-06.dwg
Hallo Hille,
ohne DWG schwer zu sagen.
Ich habe mal ein Beispiel was es sein könnte.
Beim Bemaßen wurde etwas gefangen was nicht auf der X-Y Ebene ist.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2023 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiczygan 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht so aus (und hätten wir die DWG, so müssten wir nicht unnötig raten), also ob du den
eingestellten Abstand von Urspung (DIMEXO) unterschreitest.
Erstelle doch mal eine Bemaßung bei welcher die Bemaßungslinie weiter weg ist von dem Bemaßungspunkten, dann passt es, richtig?
Das ist der Abstand zwischen Bemaßungspunkt und Anfang der sichbaren Hilfslinie.
BEMSTIL: Linien | Abstand von Ursprung
hiczygan
Lehrende Hochschule
AutoCAD 2023
erstellt am: 06. Dez. 2023 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
oups, ich dachte, ich hätte die dwg auch hochgeladen.
Auf jeden Fall war dein Tipp genau der Richtige. Vielen Dank!
Lieben Gruß
Hille
