  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  FERNSCHÜLER FRAGT - Warum klappt das Ablegen der Zeichnung auf dem Plan nicht?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FERNSCHÜLER FRAGT - Warum klappt das Ablegen der Zeichnung auf dem Plan nicht? (1380 mal gelesen)
Rainer.L
Sehen Sie sich das Profil von Rainer.L an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer.L
AutoCAD Architecture 2020 (mit D-A-CH-Erweiterung)
erstellt am: 23. Mai. 2023 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe heute folgendes Problem:
Ich habe einen Grundriss gezeichnet (innerhalb eines Projektes). Davon dann eine Darstellungsdatei erzeugt sowie darauf aufbauend eine Modellbereichsansicht. Diese direkt im Maßstab 1:50, da dies für diese Einsendeaufgabe so verlangt wird. Damit alles gut passt, habe ich unter der Registerkarte "Pläne" einen Plan A2 erstellt. Normal zieht man ja nur die zuvor erstellte Modelbereichsansicht auf den Plan und fertig.
Leider wird bei weitem nicht alles angezeigt, bspw. keine Bemaßung. Layer sind aber alle an.
Was ich ebenfalls nicht verstehe: wenn ich die gleiche Zeichnung im Maßstab 1:100 als Modellbereichsansicht erzeuge und dann auf den Plan ziehe, wird alles wunschgemäß angezeigt.
Wie kann das sein? Warum fehlen bei einem geänderten Maßstab gewisse Elemente? Habt ihr eine Idee, wie sich das beheben lässt?
Beste Grüße
Rainer
CAD-Cloudy
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Cloudy an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Cloudy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Cloudy
erstellt am: 23. Mai. 2023 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ich kenne ACA ADT nicht, habe nur Autocad.
Steht bei diesen Objekten in den Eigenschaften etwas von Beschriftung oder Beschriftungsmaßstab. Evtl sind es Beschriftungsobjekte die nur in einem bestimmten Maßstab angezeigt werden.
Gruß CAD-Cloudy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mai. 2023 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Cloudy:
Zusätzlich zu dem AutoCAD Basis Feature "Beschriftung" gibt es in Architecture für Architecture-Objekte
eine deutlich Leistungsfähigere Technik, als Schlagwort: Darstellungskonfiguration [F1]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 24. Mai. 2023 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer.L 10 Unities + Antwort hilfreich
dann will ich aber noch ganz schnell eine Warnung hinterher schieben:
Bevor Du an Darstellungskonfigurationen drehst, mach bitte eine Sicherungskopie. Wenn man da nicht genau weiß, was man macht, dann kann man sich mehr zerstören, als dass es hilft.
Das einfache Switchen zwischen den Darstellungen ist natürlich nicht gemeint.
Es wäre hilfreich, wenn Du ein Beispiel hättest, welche Elemende in welchem Maßstab fehlen, dann könnte man sich das genauer ansehen.
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Rainer.L
erstellt am: 24. Mai. 2023 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
Der Tipp von @CAD-Cloudy war sehr hilfreich und hat im Prinzip schon funktioniert    In jedem Fall bringe ich nun die komplette Zeichnung inkl. der Bemaßung und Beschriftung auf den A2 Plan.
Ich habe über die EIGENSCHAFTEN-Palette; Reiter DESIGN und dort im Absatz VERSCHIEDENES den "Beschriftungs-Maßstab" von 1:100 auf 1:50 angepasst. Dadurch hat es direkt funktioniert    Mir war dieser Weg bzw. diese Einstellung nur bisher unbekannt, da wir in der Vergangenheit bereits Pläne abseits von A4 bzw. 1:100 im Lehrgang erstellt haben und eine solche Einstellung nicht nötig war. Ich bin davon ausgegangen, die Software passt das alles automatisch an.
@charlieBV Es waren sämtliche Bemaßungen sowie einige Textabsätze. Dies hat mich ja auch gewundert, warum Text, den ich diese Woche (auf die gleiche Weise) hinzugefügt hatte, übernommen wurde und die Texte der letzten oder vorletzten Woche nicht...
@cadffm deine vorgeschlagene Methode bzw. Tools werde ich mir merken und evtl. privat etwas ausprobieren. Für meinen Kurs jetzt ist dies wohl bereits zu fortgeschritten
Aber nochmals danke für eure Ratschläge und die schnelle Klärung des Sachverhaltes!
Freudige Grüße
Rainer
