  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Kommastelle ändern in MV-Bauteil
Autor Thema:  Kommastelle ändern in MV-Bauteil (1662 / mal gelesen)
Tomato
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tomato an!   Senden Sie eine Private Message an Tomato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomato
ACAD2023 mit MEP
Windows 10 Enterprise 64bit
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
DesignJet T1700
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage bezieht sich auf ein MEP-Element.
Auf Anraten einer einzelnen Dame ;-)  , stelle ich meine Frage hier, da ACA wohl ähnlich aufgebaut ist und es im Forum MEP eher einsam ist.
Ich habe ein MV-Bauteil. Dies ermittelt OK Luftkanal bis UK Decke.
Der Wert wird in mm ausgegeben, aber mit 2 Stellen hinter dem Komma.
Das ist mir dann doch etwas zu genau.
Wo kann ich einstellen, dass ich einen Wert ohne Kommastelle bekomme.
Ich habe schon ein wenig in der Eigenschaftsdatensatz-Definition gestöbert, bin aber nicht so wirklich fündig geworden.
schöne Grüße
von Tomato
ACAD2013 mit MEP
ACAD2014
Windows 7  64bit  mit SSD
HP DesignJet 1055CM
[Diese Nachricht wurde von Tomato am 08. Apr. 2016 editiert.]
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomato 10 Unities + Antwort hilfreich
Tomato,
lade das Objekt in einer DWG hoch.
In ACA kannst du die Genauigkeit im Stilmanager einstellen.
Lothar
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomato 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht helfen dir die Bilder von hier und folgenden. Ist ähnlich denke ich. Und du weißt ja, grobe Richtung, genauer musst du schauen ;-)
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Tomato
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachkommastelle.zip
Original erstellt von Kramer24:
Tomato,
Lothar
hier ist das gute Stück
ACAD2013 mit MEP
ACAD2014
HP DesignJet 1055CM
Tomato
ACAD2023 mit MEP
DesignJet T1700
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachkommastelle.zip
nochmal, mit Inhalt
ACAD2013 mit MEP
ACAD2014
HP DesignJet 1055CM
charon74
Sehen Sie sich das Profil von charon74 an!   Senden Sie eine Private Message an charon74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charon74
erstellt am: 07. Apr. 2016 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomato 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss der Lüftungskanal genau auf 3694.9 mm sein?
Bei Zehntel Millimeter spielen die meisten Beschriftungen verrückt, weil die Maße auf der Baustelle nicht üblich sind.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2016 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomato 10 Unities + Antwort hilfreich
Tomato,
wenn du Anhänge mit identischen Namen hochlädst, werden diese Dateien geändert.
Ich denke, dass du im Stilmanager > AECBDUCT > Eigenschaften die Nachkommastellen bei WERT ändern kannst. So sauber kommen deine Objekte bei mir nicht an.
Lothar
Tomato
erstellt am: 08. Apr. 2016 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charon74:
Ja, Charon
genau deswegen möchte ich die Nachkommastellen wegbekommen. ('
So, ich habe die Lösung,
vielen Dank für die Anregungen.
Den Lösungsweg hänge ich an.
schöne Grüße und ein schönes sonniges Wochenende
wünscht Tomato
ACAD2013 mit MEP
ACAD2014
HP DesignJet 1055CM
