 | Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Thema: Fenster vermaßen (2216 mal gelesen)
binie Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 102 Registriert: 06.09.2005 ADT Architectural Desktop
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Fragen! Ich möchte bei der Vermaßung gleich die Fensterhöhe mit vermaßt haben. Ich habe vergessen wo ich dies einstelle,im Bemaßungstil finde ich es nicht. 2 Frage: Wenn ich im Grundriß meine Innentüren mit Türstempel vermaße rundet er automatisch auf, also von 88.5 auf 89.Wo stelle ich das ein? Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
Hi, ich weiß nicht mit welcher Version du arbeitest, aber bei mir unter den Darstellungseigenschaften des Bemstils -> weitere -> Öffnungshöhen... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
Hi, 1. könnte an der Darstellung liegen, die du verwendest. Im 1:100 wird bei der mitgelieferten ADT Bemaßung bei mir auch nicht bemaßt, aber im 1:50. Ist im Bemaßungsstil unter Darstellungseigenschaften - bearbeiten - Weitere - Öffnungshöhen anzeigen. Da muss ein Häkchen rein. Das 2. wäre mit einem Beispiel einfacher. Und: Es ist super, dass du die Systeminfo ausgefüllt hast. Aber das spannende, wie welche Version und welches Service Pack, das verschweigst du uns  ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
Maßkette anklicken, Rechtsklick, AEC-Bemaßungsstil bearbeiten - auf das Reiterchen Darstellungen - Darstellung, für die die Höhe aktiviert werden soll anklicken, auf das "Ampelknöpfchen" (Darstellungseigenschaften bearbeiten), in neu aufgehendem Fenster auf das Reiterchen Weitere - Häkchen bei Öffnungshöhen anzeigen setzen. Und wo ist die Beispiel-DWG wegen deines anderen Problems? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier kommt mein Türproblem! Noch ein weiteres Problem, möchte meine Werkzeugpaletten vom ADT 06 in ADT 07 kopieren. Das Progr. liegt auf einem Server. Kennen mich nicht so gut damit aus, wie kriege ich das'' einfach'' hin? Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
Ok, also, zum einen wäre eine kurzes Feedback zu Problem 1 nicht schlecht, zum anderen: Kannst du in der PDF deine Einstellungen in der DWG überprüfen? Nein... Also: wo ist die DWG? Und bitte in Zukunft nicht immer neue Themen in einem Thread öffnen, in Zukunft lieber ein neues Thema öffnen. Hast du über die Suche nichts gefunden? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
Nein, nicht zurückstellen. Mach dafür einfach ein neues Thema auf. Dann gibts kein Kuddelmuddel. Einfach eine Kopie der Zeichnung, mit einer Wand, Tür und Türstempel. Dann die Datei von Name.dwg in Name.dwg.txt umbenennen (Explorer) und dann beim Antworten anhängen. In der PDF kann man ja nicht sehen, woran es bei dir hängt. Und wie du ja schon selbst erfahren hast, ist das ADT ein kleines Biest mit ziemlich vielen Häkchen. Und es ist einfacher ein Problem am "lebenden Objekt" zu testen. An alle: Die Vorarbeit ist gemacht, ich kann leider kein 2007 lesen. Und an binie: Nicht runterspeichern! Sondern ganz normal abspeichern. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
surfen281 Mitglied Student
 Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 16. Jul. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
Hallo Binie Anbei findest Du das geänderte file mit der Türbeschriftung mit 1 Kommastelle und "0-Unterdrückung". Weiters ein paar Screenshots wie ichs gemacht habe. Habe leider nicht viel Zeit - drum kann ich's Dir nicht ausführlicher erklären. Du mußt den MV-Block genau anschaun, welcher Blöcke sich der bedient. Dann schaust Du welche Abfragen in dem Block drinnen sind (Attribute) - diese holen aus den Objekten (in dem Fall eine Tür) die entsprechenden Werte raus. Das sind Eigenschaftssatzdefinitionen, die wiederum auf Eigenschaftsdatenformate zurückgreifen. (verwirrend - ich weiß!)  Der Rest ist viel "Try and Error" - bei mir zumindest!  Wichtig - nach jeder Änderung bedarf es bei mir eines "_objrelupdate" - damit die Veränderungen auch sichtbar werden... Alles Gute! mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
...im file "Tuer_m.dwg" gibts "1 Nachkommastelle" auch nicht???? wenn Du`s in eine andere Zeichnung verfrachten willst...: FORMAT - STILMANAGER - DOKUMENTATIONSOBJEKTE - EIGENSCHAFTSDATENFORMATE - "1 Nachkommastelle" mit drag'n drop in andere Zeichnung ziehen... mARTin [Diese Nachricht wurde von surfen281 am 16. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bin schon am Verzweifeln! Es fehlt am Grundwissen. Wie bekomme ich AE-Tür in die Eigenschaftssatzdefinitionen? Die 1. Nachkommastelle habe ich mir kopiert und verändert! Befürchte aber das dies falsch war.
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
...den Eigenschaftssatz "AE_Tuer" hab ich in Deiner Zeichnung vorgefunden... Keine Ahnung warum Du ihn jetzt nicht mehr hast!? Du kannst ihn aber auch wie "1 Nachkommastelle" in eine andere Zeichnung kopieren... (z.B. aus der dwg, die ich Dir hier zurückgeschickt habe...) wo genau liegt jetzt das Problem? mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat jetzt geklappt. Habe die 1. Nachkommastelle und AE_Tür bekommen. Bei der Vermaßung bekomme ich 88.5 in der Breite- bei der Höhe bekomme ich 200 statt 2.00. Wie kann ich bei 88.5 die 5 hochstellen und bei 200, 2.00 bekommen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
?? also wir in Österreich bemaßen Öffnungen in cm!? wenn Du es ändern möchtest mußt Du gemäß meinem Screenshot den Eintrag bei der "Durchgangsliche Höhe Formel" doppelklicken und ändern. Hier wird der Wert in Metern mit 100 multipliziert... ersetze den 100er einfach durch eine 1. Dann sollte es passen... alles Gute, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
... Ich habe die 2007er Version nicht mehr. Meine Meinung zu dem Thema ist, versuche Deinen Chef von einer neueren Version der Software zu überzeugen. Da geht das Beschriften der Türen und Fenster nicht mehr mit MV-Blöcken sondern über den Tür- oder FensterStil. Hier ist es dann einfacher diese Dinge einzustellen. Bei den MV-Blöcken hatte ich auch Probleme - besonders wenn es dann um die Ausrichtung des Textes in Bezug zum Fenster/Tür ging. Es war relativ aufwändig diverse MV-Blöcke vorzubereiten und zu warten. Bin sehr froh über die Öffnungstools, die seit ACA2008 mitgeliefert werden. Überleg Dir ob es sich lohnt das alles nach Deinen Bedürfnissen herzurichten....wenn u. U. bald das Upgrade kommt! lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
Aber man darf eines bei der Öffnungsbeschriftung Openlight nicht vergessen. Gibt man den Plan als dwg weiter ohne die Türen und Fenster zu zerlegen sieht der Partner in seinem Autocad keine Beschriftung. (Außer er hat das Tool auch installiert). ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
Fein! @Markus: ...ich weiß - wir ham über dieses Thema schon diskutiert. Bei unseren laufenden Projekten haben wir aber 2 Gruppen von Partnern. Die einen haben 2008 (und die "OpenLightTools" installiert) und die andere Gruppe will eh ACAD2000.DWGs haben. Also momentan gehts bei uns. Hoffe aber es gibt da in dem Bereich bald eine zukunftssichere Lösung! lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
Das du es weist, weis ich eh!  War als Info für Binie gedacht. Habe bei einem Vortrag von MuM in Wien mit einem Mitarbeiter von MuM gesprochen. Der hat mir versprochen sich dieses Themas anzunehmen. Er wird versuchen ein Tool programmieren zu lassen, bei dem nur die Offnungsbeschriftung aufgelöst wird. Damit wäre das schon gelöst. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
