  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Eigenschaften anpassen funktioniert nicht
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Eigenschaften anpassen funktioniert nicht (3812 mal gelesen)
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo an Alle!
Ich habe noch ein Problem
Eigenschaften anpassen, funktioniert nicht.
Über den Befehl eg. Z.B. einen Bürostuhl anklicken, dann die Info an einen Eßstuhl weitergeben, dann ist mein Eßtischstuhl weg; oder die Eigenschaften von einem Fenster in ein anderes, wird nicht übernommen.
Muss ich irgendwo eine Grundeinstellung vornhemen?
Grüße Oliv
PS. fall sich jemand nach 14 Uhr meldet, nicht sauer sein wenn man von mir nix mehr hört, ich habe dann Feierabend
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oliv,
Tastaturkürzel werden (zumindest in AutoCAD, vielleicht heißt die Datei bei Architecture anders) in der Datei 'ACAD.PGP' angespeichert.
Vielleicht hat jemand, oder etwas (Aufsatzprogramm?) da herumgepfuscht?
Hoffe der Ansatz hilft.
Robert
P.S. Hilfreicher Beitrag
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 12. Mrz. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oliv, poste auch hier mal eine Beispiel-DWG.
Hört sich nach Layer- bzw nach einem Darstellungsproblem an.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 12. Mrz. 2014 editiert.]
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
EinstellungenAutoCAD_13.03.2014.dwg
Guten Morgen Lothar,
ich habe im Büro neu angefangen und muss die Sruktur neu erstellen, arbeite mit der blanko-Version und bin peu a peu dabei alles einzustellen. Viel Arbeit, deswegen noch keine gescheite Einstellung wie Plotsiltabelle oder Linien....
@ Hallo Robert, es kann vondaher keiner an irgendwas herumgepfuscht haben.
Schnittebene liegt bei 1.4.
Oliv
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oliv,
bei mir funktioniert alles. Ich denke bei dir auch. Mit EIGENANPASS wechselt in deinem Fall auch die MV-Blockreferenz selbst.
Bitte teste nochmal und gehe dann auf ZOOM GRENZEN...
Lothar
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lothar,
du hast recht, zoom Grenzen, ein mega Stuhl
doch leider passt er mir Türen nicht an.
Oliv
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Oliv:
...doch leider passt er mir Türen nicht an....
Doch funktioniert, aber der Befehl passt nicht alles an, soll er auch nicht. Wenn du identische Türen haben willst, dann müssen diese in den Eigenschaften angepasst werden.
Warum bei den 3D-Möbeln der Block wechselt weiß ich im Moment nicht.
Lothar
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ok!
Akzeptiert! Ich habe jahrelang mit ArchiCAD gearbeitet und nach solchen Funktionen gesuche ich
Nochmals vielen Dank, ein gutes Gefühl Antworten zu haben und weiter zu kommen!!!
Oliv
