Thema: Tastaturkürzel als Übersicht (35382 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mir wurde vor kurzem erzählt, dass CAD 2007 oder wohl auch alle anderen CADs Tastaturkürzel beinhaltet. Sprich, PL für Polylinie usw. . Wo finde ich eine übersicht dieser kurzbefehle/tastaturkürzel in auto cad? gruß tonkpils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zum einen kannst Du nach der Datei 'ACAD.PGP' suchen, da sind 'Gleichsetzungen' definiert, sprich Kürzel zu ausgeschriebenem Befehl. Kurzbefehle können aber auch in Applikationen, ... definiert werden und dafür gibt's keine Auflistungsmöglichkeit. - alfred - |
Techniker Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hallo Tonkpils! Tastaturkürzel: - in Extras - Benutzeroberfläche - Anpassen kannst Du folgenden Knoten erweitern: Tastaturkurzbefehle -Tastaturkürzel - dann findest Du rechts die Möglichkeit, die bestehenden Kürzel auszudrucken (z.B. als PDF) Befehls-Aliase (Kurzbefehle): - suche im Installationsverzeichnis die acad.pgp - mit Editor öffnen - dort findest du eine Auflistung Mit freundlichen Grüßen Techniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die tastaturkürzel konnte ich mir ausdrucken, das war schon sehr hilfreich. diese habe ich auch schon für mich teilweise eingestellt. es gibt aber auch andere kürzel, die z.b. ohne strg funktionieren, wie das besagte PL (dann eingabe) für polylinie oder S für schieben. nach genau diese suche ich. die 'ACAD.PGP' kann ich in meinem CAD installationsordner nicht finden oder muß ich auf der cd suchen? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zu suchen in C:\Dokumente und Einstellungen\<Dein Loginname>\Anwendungsdaten\Autodesk\... (ab da wirds programm-/versionsabhängig) - alfred - PS: Pfadangaben gelten für deutsches WindowsXP [Diese Nachricht wurde von a.n. am 09. Jan. 2009 editiert.] |
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah, ok, ich habe versucht über windows zu suchen, der ordner ist aber als versteckt "getarnt", hab sie daher nicht gefunden. jetzt habe ich aber die datei und somit auch alle tastaturkürzel, jetzt gilt es zu lernen... super vielen dank an euch!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich bin jetzt dabei, diese kürzel zu lernen, bzw, welche, die ich nicht brauche nicht. meine nächste frage hierzu: kann ich diese kürzel irgendwo, irgendwie verändern, z.b. DH für drehen, dann einfach D einstellen? gruß tonkpils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich meine die kürzel aus der 'ACAD.PGP' -datei, die ich mir ausgedruckt habe, da habe ich keine ahnungm, wie ich diese ändern kann. die anderen kürzel im eigenschaftenbereich, habe ich mir schon zurechtgeändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
HI, wenn du F1 drückst erscheint die ACAD Hilfe wenn du nun unter INDEX bei "Zu suchendes Schlüsselwort" anfängst Tastatur zu schreiben bekommst du schon bei TAST ein Ergebniss, wo der vierte Eintrag Tastatur-Kurzbefehle lautet... Da gibt´s ne Liste mit allen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute ´das umschreiben meiner befehle hat leider nicht gekklappt. ich wollte über meine png datei die tastaturbefehle ändern unten in der png steht folgender text ; -- Benutzerdefinierte Befehls-Aliasnamen -- ; Nehmen Sie etwaige Änderungen an den Vorgabe-AutoCAD LT-Befehlsaliasnamen ; in diesem Abschnitt vor (oder fügen Sie weitere hinzu). Hierdurch wird ; die erfolgreiche Migration dieser Einstellungen beim Aktualisieren auf ; die nächste AutoCAD LT-Version gewährleistet. Wenn ein Befehls-Aliasname ; mehrfach in dieser Datei erscheint, haben Einträge im Abschnitt ; Benutzerdefinierte Befehls-Aliasnamen Vorrang über Duplikate, die weiter ; oben in der Datei aufgeführt werden.
muß ich unterhalb dieses textes jetzt meine tastaturabkürzungen eingeben? wie müssen diese aussehen und funktioniert dies nur mit einem texteditor? was ist das für ein editor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
a.) Wenn du eine png Datei erstellst, brauchst du dich nicht wundern wenn die Befehle darin nicht funktionieren... png ist ein Bildformat b.) Generell wäre es egal wo du es machst - aber es gibt schon einen Abschnitt in dem welche definiert sind (ist alphabetisch geordnet) aus Gründen der Übersichtlichkeit solltest/könntest du deine da rein schreiben (dann siehst du auch gleich, welche existieren und welche noch fehlen...) c.) Was meinst du mit der Frage nach dem Texteditor? Drück mal die Window-Taste+R und schreib dort dann "notepad" rein. d.) Wenn du in der pgp an der richtigen Stelle stehst, siehst du auch wie diese aussehen. (Persönliche Anmerkung: Das steht aber eigentlich auch alles in der Hilfe... Und woher kommt aufeinmal die LT-Aussage? Ich dachte wir sprechen von der Vollversion?) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh, ja, ich rede von der vollversion ich habe nur die pgp von lt eingefügt, da ich die andere unten schon umgeschrieben habe und es sollte nicht zu verwirrungen kommen,...kam es dann wohl doch, naja. und klar, ich meine die pgp und nicht die png, sorry ok, den editor kann ich schonmal öffnen und die liste mit den vorhandenen kürzeln habe ich auch, also auch die weise des aufbaus dieser. oben in der pgp steht, man sollte diese nicht verändern, da eine migrierung in updates dann fehlschlagen könnte, u.ä. . wenn ich meine ergänze, kann ich dann schaden anrichten?
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Klar kannst du Schaden anrichten... Wenn du Kürzel doppelt definierst (also nicht einem Befehl zwei Kürzel zuweist, das macht nichts - aber einem Kürzel zwei Befehle; da nimmt er dann nur das erstgenannte...) Und das mit dem migrieren ist so eine Sache... Was bringt es dir wenn AutoCAD die Befehle stupid übernimmt, aber der dahinterliegende Befehl gar nicht mehr existiert? Nix... Deswegen druck ich mir immer die alte Version aus und baue die Befehle neu auf (noch dazu, verwenden wir andere Kürzel als im AutoCAD-Standard sind... somit muss ich diese sowieso abändern - oder ergänzen) - ausserdem lernt man dann auch gleich die neuen Kürzel und Befehle kennen... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
