  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Beschriftungsmaßstäblichkeit versus Xrefs
Autor Thema:  Beschriftungsmaßstäblichkeit versus Xrefs (1410 mal gelesen)
ManuelaH
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von ManuelaH an!   Senden Sie eine Private Message an ManuelaH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuelaH
ACA2010-15
Win 7 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung A, in die ich Zeichnung B referenziere.
Wenn ich das Lämpchen "Automatisch Beschiftungsmaßstäbe hinzufügen" an habe und den Beschriftungsmaßstab ändere, werden auch den Objekten in der Xref der Beschriftungsmaßstab hinzugefügt und die Xref wird geändert, sprich die b.dwg wird überschrieben.
Kann ich dies irgendwie verhindern? XEDIT steht in beiden Zeichnungen auf 0.
Tritt auf in ACA2010, andere Versionen habe ich noch nicht getestet.
Ich halte dieses Verhalten verhehrend, wie findet ihr das?
Manuela
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelaH 10 Unities + Antwort hilfreich
Verhehrend ist doch wohl, Ds Lämpchen "automatisch Beschriftungsmaßstäbe hinzufügen" einzuschalten. Damit sollte man nur in gut überlegten Einzelfällen machen, ansonsten Beschriftungsmaßstäbe lieber manuell mit
Befehl:  OBJEKTMASS / _objectscale
ausgewählten Beschriftungsobjekten zuweisen.
Ansonsten finde ich das Update in XREFs prima, dann muss ich die nicht jedesmal separat öffnen. Xrefs die sich nicht ändern sollen, versehe ich mit einem Schreibschutz mit Windows-Bordmitteln.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Prof. 10 und DC
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 05. Mai. 2011 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelaH 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Möglichkeit wäre die XRef-Layer zu frieren oder zu sperren und ANNOAUTOSCALE ja nach dem auf Wert 1, 2 oder 3 zu stellen. Wie Udo schon sagt, wäre es doch ein deutlicher Mehraufwand, gegebenenfalls in ettlichen angehängten Zeichnungen die jeweils benötigten Maßstäbe einzeln einzufügen. Und die brauch ACAD eben, um die Beschriftungsobjekte in der Hostzeichnung richtig anzeigen zu können. Allerdings sehe ich auch ein Problem darin, wenn z.B. in den XRefs die "offenbar" überflüssigen Maßstäbe bereinigt werden, ohne daran zu denken, dass diese eventuell an anderen Zeichnungen angehängt sind!
Michi
ManuelaH
Architektin
ACA2010-15
Win 7 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja , das sehe ich auch so.
Da hier in großen (gewerkeübergreifenden) teams gearbeitet wird, die alle auf den gleichen Pool an Xrefs zugreifen, ist diese "Update" Funktion nicht hilfreich.
Schön wäre es, wenn sich diese Info in der Host-Datei befinden würde, analog zu Xref-Layern, die eine andere Farbe bekommen.
Ich schreib jetzt ANNOAUTOSCALE=-1 ins acaddoc.lsp, der Knopf muss wohl an jedem Platz ausgeschaltet werden, bei mir speichert er das nämlich nicht in den Workspace, oder hab ich da was übersehen?
Und danke für das schnelle Feedback!
Manuela
