  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Versatz stimmt nicht
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Versatz stimmt nicht (591 mal gelesen)
cadMaxx
Sehen Sie sich das Profil von cadMaxx an!   Senden Sie eine Private Message an cadMaxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadMaxx
Autocad Architecture 2008
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem habe ich das Problem, wenn ich mit Hilflinien einen Versatz angebe, dann ist das nie der exakte Wert den ich eingegeben habe. Er weicht immer um unterschiedliche Differenzen ab. Bemerkt habe ich es bei einem 2d Dachdetail, welches ich aus 3d generiert habe.
cadMaxx
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Jan. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadMaxx 10 Unities + Antwort hilfreich
mittels Versetzen? Dazu gibt es im RuA gerade einen Beitrag.... KLICK
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 23. Jan. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadMaxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es mit dem ... ääh ... bei mir heisst das "Saisie dynamique", liegt aber auf F12 ... aus?
Wenn das nicht aktiviert ist, dann klappt es auch nicht mit den exakten Hilfslinien (_AECCONSTRUCTIONLINE), auch wenn's zunächst einmal so aussieht.
Beste Grüsse
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
[Diese Nachricht wurde von heinz.mende am 23. Jan. 2010 editiert.]
cadMaxx
erstellt am: 24. Jan. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei F12 tut sich bei mir nichts. Gibt es dazu eine Systemvariable? Oder wo kann ich da sonst noch was einstellen.
cadMaxx
