 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Versetzen funktioniert nicht richtig (9650 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 14. Jan. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der angehängten Zeichnung, werden mit ACAD 2000 und mit ACAD 2010, die Konturen nicht bzw. nicht richtig versetzt. Verwendeter Befehl "_offset". Wer hat eine Erklärung, warum sich ACAD weigert? Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kann zwar (noch) nicht sagen, wieso es mit dem Versetzen nicht funktioniert (zumindest nicht in beide Richtungen), aber vielleicht hilft Dir: Befehl: UMGRENZUNG Damit neue Konturen machen und diese sind dann freizügiger. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
 Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 14. Jan. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 14. Jan. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> bei einem Versatzwert von 1 Und auch 20 probiert? Da geht bei mir (Civil 3D 2010) die Insel nicht nach aussen zu versetzen und das Aussenelement nicht nach innen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Jan. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Jan. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Hallo, keine Erklärung, aber die Bestätigung, dass auch ich das immer mal wieder aus nicht nachvollziehbaren Gründen erlebe. Bei mir oft bei PL mit Bögen und bei großen Koordinatenwerten. In der vorliegenden Zeichnung funktioniert es bei mir nach Umwandeln der 2D- in LW-Polylinien. Ich behelfe mir meist mit mehrmaligen Versetzen, also wenn 2 Einheiten nicht funktioniert, dann eben 10 versetzen und 8 zurück. Evt. verbunden mit Nachbearbeitung. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 15. Jan. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Hi, 2006: Bei der aeusseren Umhuellung kein Problem - bis 50mm nach aussen, dann natuerlich nicht mehr, weil die Kanten ineinander hauen. Bei der inneren Umgrenzung nur nachdem ich die scharfen Kanten mit 1mm Radius abgerundet habe - und dann natuerlich nur nach aussen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 15. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht mir in meiner Frage, warum das Versetzen nicht funktioniert, nicht nur um die zwei gelisteten Konturen zu versetzen. Das Beispiel (mit dem "E") hatte ich nur gelistet, um zu erfahren, ob jemand ein brauchbare Lösung dafür hat. Dass bei ACAD der Versetz-Befehl schon immer Probleme macht, ist mir bekannt. Besonders bei Konturen aus Polylinien die aus mehreren Linien und Bögen bestehen. Autodesk habe ich schon auf Messen darauf angesprochen, Reaktionen gab es bisher noch keine. Bei meinen kostenlosen Tools ist ein Tool das Konturen versetzt und der Benutzer wählen kann, ob die alte Kontur gelöscht werden soll. Zudem wird die Farbe geändert, damit man bei mehreren Konturen den Durchblick nicht verliert, was bereits versetzt wurde. Das Tool ist hauptsächlich für CNC, um Konturen um den Fräserradius zu versetzen. Besonders nützlich ist es, wenn mit Fräsern, Durchmesser kleiner 1 mm gearbeitet wird. Wenn es mit meinem Tool Probleme beim versetzen gibt, kommt oft eine Anfrage: "Warum mein Tool Fehler macht". Wenn ich dann erkläre, dass der Fehler nicht von meinem Tool verursacht wurde, sondern vom Versetz-Befehl von ACAD, glaubt das kaum jemand. Wenn keine Lösung auftaucht, bleiben mir nur zwei Möglichkeiten: a) Einen Hinweis, dass wenn es bei ACAD benutzt wird, Fehler auftauchen können oder b) das Tool zu entfernen, um allem aus dem Weg zu gehen. Beides gefällt mir nicht. Wäre eine brauchbare Lösung in den Beiträgen aufgetaucht, hätte ich sie gerne im Tool verwendet. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 15. Jan. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Zitat: Original erstellt von Theodor Schoenwald: Wäre eine brauchbare Lösung in den Beiträgen aufgetaucht, hätte ich sie gerne im Tool verwendet.
Hallo Theodor, die Zeile möchte ich so nicht ganz stehen lassen. Cadffm seine Lösung konnte ich so nachvollziehen, die Lösung ist IMHO auch programmtechnisch umsetzbar. vla-offset liefert nur bei Erfolg ein vla-object zurückt, sollte der Versuch fehlschlagen besteht die Möglichkeit die Polylinie zu öffnen (dxf-code ggf. über vlisp property) und es nochmal zu versuchen oder/und eine Meldungen zu bringen, dass programmtechnisch mit Boardmitteln sich die Linie nicht versetzen lässt (vllt. noch ausleuchten oder Zeiger mit grread oder einfärben oder ...). In der Meldung könnten oben genannte Vorschläge als work around aufgezählt werden. ------------------ Mfg Heiko Edit: wenn die Kontur geöffnet wurde, das Schließen nicht vergessen und Meldung mit Bestätigung wäre sicher auch nicht verkehrt  Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 15. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2010 02:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Dein Hinweis ist gut gemeint, aber die Sache ist komplizierter. Selbst bei offenen Konturen tritt der Versetz Fehler auf. Beim angehängten Bild habe ich die zwei Versatz-Bruchstücke blau gefärbt, damit man die Taten vom Versetz-Befehl besser sehen kann. Bei der angehängten Zeichnung sind manche Konturen Polylinien und andere LWPolylinien und das letzte "o" ist offen. Keine der Konturen wird in ACAD 2000 richtig versetzt. Der folgende Satz von Dir: "Cadffm seine Lösung konnte ich so nachvollziehen, die Lösung ist IMHO auch programmtechnisch umsetzbar". bringt somit keine Lösung. Selbst wenn Autodesk bei einer neuen Version den Fehler behebt, ist er noch in allen Vorgängerversionen, mit denen noch Viele arbeiten. Gruß Theodor Schönwald [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 16. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 21. Jan. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Da die ganzen Beiträge keine Lösung, für die fehlerhaft versetzen Konturen gebracht haben, Habe ich jetzt einen eigener Versetz-Befehl, - Er funktioniert einwandfrei. - Es können bei geschlossenen Konturen mehrere Konturen auf einmal gewählt und auf einmal versetzt werden. Ob nach außen oder innen wird abgefragt. - Selbstverständlich können offene Konturen auch versetzt werden. Rundum ist der Befehl jetzt so, dass ich mehr als zufrieden bin. Das Thema ist somit für mich (erfolgreich) abgeschlossen. Danke an alle die sich mit Ihren Antworten bemüht haben zu helfen. Gruß Theodor [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 21. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
 Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
na das doch klasse wenn du eine lösung hast für das problem wäre es aber möglich das diese lösungsmöglichkeit auch der allgemeinheit zur verfügung gestellt wird? schönen mittag noch tschau björn  ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 22. Jan. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, eine Firma, die für CNC-Arbeiten viele Konturen zu versetzen hat, hat mich gebeten einen funktionierenden Befehl (gegen Bezahlung) bereitzustellen. Wenn Du den neuen Befehl benötigst, kann ich mit dem Auftraggeber sprechen für welchen Betrag ich den Befehl weiter geben kann. Da ich hier keinerlei Reklame machen möchte für eine Sache, die man bei mir kaufen kann, kannst Du mir eine Mail schreiben. Meine Adresse findest Du wenn Du bei Google meinen Namen eingibst. In den vorhergegangenen Beiträgen hat sich niemand gemeldet, der auch Versetzprobleme bei ACAD hat. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass niemand den neuen Befehl benötigt. Gruß Theodor Schönwald
erstellt am: 23. Jan. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
moin theodor danke für die antwort hmmm da muss ich wohl den schwanz einziehen denn ich glaub kaum das mei firma geld locker machen wird für ein problem was nur ab und zu mal auftaucht und auch noch einen workaround hat welcher ja hier in einem beitrag beschrieben wurde wünsche noch ein schönes wochenende tschau björn  ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2010 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, Zu: "... auch noch einen workaround hat welcher ja hier in einem beitrag beschrieben wurde ..." Der aber bei meinen Beispielen, mir mit ACAD2000 nicht funktioniert hat. Bei ACAD2010 nur teilweise. Bei mir trat der Fehler ja auch nicht jeden Tag auf. Zudem habe ich Möglichkeiten eine Kontur mit CAD-Programmen zu versetzen die keine Fehler beim Versetzen machen. Mir war es ganz einfach zu viel, in ein anders Programm zu wechseln oder eine Polylinie auflösen und Konturen einzeln zu versetzen. Ich will, wenn ich etwas mache, flüssig arbeiten. Fehler mache ich selbst genug, ich brauche keine vorgefertigten Fehler. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
