  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Autocad 2010 Architecture
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Autocad 2010 Architecture (2557 mal gelesen)
Stiv
Sehen Sie sich das Profil von Stiv an!   Senden Sie eine Private Message an Stiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stiv
Autocad Lite 2010
erstellt am: 14. Apr. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich habe gerade auf unseren neuen Cad-Rechner das Autocad 2010 installiert.Jeder Cad-User hat ein eigenes Windows-und Autocad-Profil. Bei der Installation habe ich unter "Konfigurierbare Ordner" so eingestellt, dass der Support im Profil und die Inhalte lokal gespeichert werden. Wenn sich jetzt der Benutzer auf dem Pc anmeldet und Autocad startet erstellt er ihm das neue Autocad-Profil, passt alles... ich möchte aber nicht dass er mir den Ordner My Documents\Autodesk\Eigene Projekte erstellt der über 100 Mbyte Platz braucht. Kann ich das irgendwo einstellen??
Danke!!!
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Apr. 2009 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stiv,
der Löwenanteil des Platzbedarfes kommt durch das Beispielprojekt. Da ich zur Zeit weder eine DVD noch eine Einrichtung aus dem Netzwerk im Zugriff habe kann gerade nicht nachgucken, aber ich gehe mal davon aus, dass man dort die Installation desselben nicht abwählen kann (denn sonst hättest du das sicherlich getan).
Wenn man dieses Projekt nicht einfach bei den Benutzern manuell löschen möchte bleibt als Alternative die Datei sampleproject.cab aus dem Ordner C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2010\ContentPacks\cp_BSD_Base umzubenennen. Sofern ein neuer Benutzer dann das ACA 2010 startet findet die dann einmalig durchlaufende (benutzerdefinierte) Installationsroutine die Datei nicht und somit kann es auch nicht in den Benutzerordner kopiert werden. Man müsste das sichernlich noch auf eventuelle Nebenwirkungen testen (oder alternativ die ebenfalls dort liegende cp_BSD_Base.xml ebenfalls editieren) aber auf den ersten Blick scheint das zu funktionieren ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiv 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stiv
Und wieder erzählst du nicht was du wirklich installiert hast,
das hatten wir ja schon hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022444.shtml  ,
bitte fülle doch mal deine Systemangaben aus.
(Titel-Angabe widersprüchlich zum Post)
(beim 1.Mal bitte in deinem Profil, das zählt dann für jedes Forum auf CAD.de
oder auch: Direkt im Antwortformular eines Forum - dieser Eintrag ist dann aber
nur für das jeweilige Forum gültig)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. Apr. 2009 editiert.]
Stiv
Autocad Lite 2010
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat super funktioniert!
Habe die beiden Ordner "cp_BSD_Base" und "cp_BSD_METRIC_Base" einfach
unbenennt und jetzt erstellt er nicht mehr die Ordner im Profil.
Es kommt auch zu keiner Fehlermeldung.
Nochmals danke für die Hilfe!!!!
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 17. Apr. 2009 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiv 10 Unities + Antwort hilfreich
ich füge der Überschrift meine Momentanen Probleme mit ACA A 2010.
Wir testen die Version und es sind mir auf die Schnelle einige
Sachen aufgefallen.
Einige Befehle funktionieren nicht:
AÜOPTIONEN geht nicht
Die Knöpfe für Fasen und Abrunden gehen nicht
Es gibt noch vieles mehr, was ich nicht einzeln
aufzählen werde.
Ist das Problem bei euch auch? Wir haben zwei Rechner und
auf jedem die gleichen Probleme. Neuinstallation konnte
den Ärger nicht beheben.
Luke
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 17. Apr. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Luke,
Fasen und Abrunden: KLICK, bzw. letzte AW, enthält die AW vom Support. Ich denke, der Fix kommt im SP oder vielleicht per hotfix vorab.
Manchmal hat eine spätere Auslieferung ja auch Vorteile: Im CIVIL ist es schon raus
Auch AÜOPTIONEN ist i.O. aber ich denke, unsere Versionen kann man nicht vergleichen, sorry. Vielleicht hast Du ja Glück und Dir reicht auch da ein aec vorweg?
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
