  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Formelspalte in Tabelle
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formelspalte in Tabelle (689 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 23. Sep. 2008 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche gerade, 2 Arten von Zonen (Büro und Luftraum) in einer Tabelle zusammenzufassen.
Dabei sind in insgesamt 17 Geschoßen entsprechende Zonen definiert. Diese Dateien werden über Xref in eine neue Zeichnung geladen und über eine Zonentabelle ausgwertet.
Nun wird aber eine Summe über Büro und Luftraum zusammen gemacht.
Ich dachte nun an eine Formelspalte, welche den Zonennamen mit dem Wert "Büro" vergleicht und bei Übereinstimmung die Fläche angibt, ansonsten eine Null hinschreibt.
Im Anhang ist mein Versuch dazu, welchen ich aber mangels VBA Kenntnissen nicht zum Laufen bringe!
Bin ich auf dem richtigen Weg?
Danke, Harry P.
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
WIN 7/64
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ähnliches Problem, und hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/004354.shtml
die Lösung gezeigt bekommen
Joeycool
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Joeycool und Thorsten, das werde ich gleich mal nachvollziehen!
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu meiner speziellen Frage habe ich nun noch einen Lösungsweg gefunden, den ich gerne hier beschreiben möchte:
Ich habe eine leere Zeichnung aufgemacht und dahinein alle Gebäudemodule als XREFs überlagert.
Zur besseren Übersichtlichkeit habe ich die Geschoße gegeneinander in Y-Richtung verschoben.
Nun habe ich Zonen angelegt und kann direkt von der Zeichnung in die XREFs eingreifen und den Raum einer Zone zuweisen.
Eine Zonentabelle gibt mir dann die Summe der verschiendnen Zonenarten über alle XREFs hinweg an.
---Eine feine Sache!
