  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Filtern von bauteiltabellen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Filtern von bauteiltabellen (1113 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
WIN 7/64
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin gerade etwas am Verzweifeln, da ich das Gefühl habe, kurz vor der Lösung zu stehen:
Ich will meine Flächen in einer Bauteiltabelle getrennt nach Zonen A-D getrennt aufsummieren:
Meine Idee: Der Flächenwert, der bereits in einer Spalte der Tabelle dargestellt ist, wird noch einmal in einer extra Spalte dargestellt, die mit einer Wenn Bedingung gefilter ist, also wenn Flächenzone = A, dann schreibe den Wert in die Spalte, sonst nicht, und das halt in einzelnen Spalten.
Mein problem, ich kriege diese "if then" Abfrage nicht gebacken, da mir die syntax nicht ganz klar ist:
Im Bildchen Formel sieht man, was ich bisher gebaut habe, in Tabelle das wenig erbauliche Ergebnis
Ist es jetzt tatsächlich nur ein simpler Syntax Fehler, oder denke ich zu einfach.
2. Frage, gehört diese Filterabfrage überhaupt in die Tabellendefinition, oder muss in den eigenschaftssätzen das entsprechende Formelfeld eingebaut werden.
Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 11. Aug. 2008 editiert.]
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JoeyCool,
mach mal um die Parameter der Bedingung jeweils ein " und das RESULT fehlt auch noch. In deinem Fall sollte es dann vermutlich wie folgt aussehen:
If "[RW-Flächen:Beschreibung]" = "D" Then
  RESULT = [RW-Flächen:Ared]
else
  RESULT = 0
End If
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
joeycool
Ingenieur TGA
WIN 7/64
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow,
auf so eine einfache Lösung habe ich gehofft, leider quietscht es immer noch irgendwo
In der Formel habe ich alles hübsch nachgetragen, aber das Ding wird immer noch nicht als "wenn - dann" erkannt
wo klemmt das bloß???
Joeycool
tmoehlenhoff
erstellt am: 11. Aug. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib mal das RESULT in Großbuchstaben, dann sollte es klappen ...
sayonara
Torsten
joeycool
Ingenieur TGA
WIN 7/64
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW  !!!
Ich werfe mich in den Staub, bin sprachlos und egal....
Aber für mich ist es völliges Neuland, außer vielleicht bei Kennworten, daß es irgendwie von Belang ist, ob etwas klein oder groß geschrieben ist...
Wie dem auch so, das Problem ist jetzt auch gelöst, und mein Regenwasserbaustein fast perfekt
Joeycool
