  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schraffuren auf Oberflächen werden nicht gedruckt
Autor Thema:  Schraffuren auf Oberflächen werden nicht gedruckt (2577 mal gelesen)
klamauk
Stuttgart
Sehen Sie sich das Profil von klamauk an!   Senden Sie eine Private Message an klamauk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klamauk
Opteron CAD-Workstation
Fire GL 5200
4GB
Win XP Prof. 32bit
AutoCad Architeture 2010,
MAX Design 2010
erstellt am: 12. Dez. 2007 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es überhaupt möglich die "Schraffuren für Oberlächen" z.B. einer Wand/wandstils mit zu drucken? Diese werde korrekt im 3D Modell angezeigt, auch im layoutfenster, nur eben nicht gedruckt.
dies funktioniert bei mir nur im 2d-Draht modus, nicht aber im Verdeckten Modus.
Das kann doch nicht der Ernst von Adesk sein,oder?
Saubere Fenster - klare Sicht.
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamauk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "klamauk"!
Hast Du schon versucht die Plottparameter des Ansichtsfensters richtig einzustellen?
->im Papierbereich
->Ansichtsfensterrahmen mit rechter Maustaste wählen
->Plottschattieren->"Wie angezeigt", oder "versteckt".
Dann werden auch die Oberflächenschraffuren mit geplottet.
(Bei mir zumindest..)
Gruß Claudio
klamauk
Stuttgart
Fire GL 5200
4GB
Win XP Prof. 32bit
MAX Design 2010
erstellt am: 16. Dez. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi claudio, danke für deine antwort,aber bist du sicher,dass bei dir auch bei "verdeckt" diese oberflächenschraffuren auch wirklich mitgeruckt werden? in der voransicht sehe ich sie auch, nur gedruckt werden sie nicht. weder als pdf noch auf irgendeinemunserer drucker....
da diese schraffuren auf dem selben layer wie das objekt liegen kann es also auch nicht an irgendwelchen "layouteinstellungen" oder "layereinstellungen" liegen.
seltsam...was ich halt erreichen möchte ist dass ich es vermeide irgendwelche ansichten zu erstellen,sondern direkt in layout die seitenansicht des 3dmodells ausdrucke...das geht halt sinnvoll nur,wenn die oberflächenschraffuren mitedruckt werden.
dir ist schon klar,dass ich die schraffuren meine die man adt-objekten über ein material im 3d-modell zuweisen kann,gell?
greetz,steffen
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Dez. 2007 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamauk 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraffur_in_3D.zip
Hi Steffen,
da muss wohl noch etwas eine Rolle spielen, dann prinzipiell klappt das schon (siehe Screenshot). Das Service Pack 2 (sowie Linientyp- und Rasterimage-Patch) ist installiert?
Abweichungen von Vorschau und Druchergebnis können auch von Treiberproblemen kommen. Auf welchen Drucker bwz. PDF-Software hast du denn gedruckt? Passiert das auch bei dem DWF-Treiber? Magst du ggf. eine kleine Testzeichnung hier posten, bei der das Problem bei dir auftritt?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
klamauk
Stuttgart
Fire GL 5200
4GB
Win XP Prof. 32bit
MAX Design 2010
erstellt am: 18. Dez. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das PDF. ich sehe: es geht.
Bei mir handelte es sich umeine benutzerspezifische schraffur, und benutzt habe ich Adobe Acrobat 7.0.
Aber auch mit dem DWF-eplot hats nicht geklappt.
Weder PDF / dwf / noch echter print auf diversen Druckern.
Testzeichnung kann ich von hier nicht posten, da bei der Arbeit auf dem server.
Habe es gerade hier zu hause ausprobiert...geht einwandfrei...
Gut zu wissen, dass es nicht prizipiell unmöglich ist.
werde mal sehen woran es bei der arbeit liegt...
danke schon mal,
steffen
