  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Stahl/Blechwand darstellen?
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stahl/Blechwand darstellen? (1354 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi ADT user,
gibt es die möglichkeit in ADT 2007 eine Blechwand darzustellen?
Habe leider nichts darüber im Forum gefunden.
Hakan
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll sie aussehen?
Hilft das weiter?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
H-kan84
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
das ist schon viel zu aufwändig:-)
Wenn es nicht "schnell" machbar ist werde ich einfach n massenelement drauß machen und so lassen.
gruß
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einmal: Wie soll sie aussehen? Mal mal mit Linien ein Bildchen und Uppe das hier.
H-kan84
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
also sie soll einfach von innen und außen das Material "Blech" haben ..was innen drin ist weiss ich nicht (7cm stark) da es ein altbau ist was wir aufgemessen haben
Nur ist halt nicht so wichtig...dachte es gibt son Stil evtl. den ich einfach hinzufügen kann..
gruß hakan
[Diese Nachricht wurde von H-kan84 am 16. Aug. 2006 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimm doch GK beidseitig einfach beplankt und änder die Komponentenstärke und das Material, und wenns das nicht gibt, dann mach eine selbst, das ist ja wohl nicht schwer.
