  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Skizzierlinie, Handlinie
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Skizzierlinie, Handlinie (1828 mal gelesen)
TechGuenter
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von TechGuenter an!   Senden Sie eine Private Message an TechGuenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechGuenter
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es eine Funktion in ADT 2006 die als Darstellung, zumindestens dann beim ausdrucken ähnlich wie eine Skizzierlinie bzw. wie eine Handlinie rauskommt.
Ich habe sozusagen einen Grundriss gezeichnet mit Fenstern und Türen und weieren Objekten und der sollte für eine Prospektdarstellung als Handskizze im modernen Look dargestellt werden.
Danke im Vorraus.
Günter
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechGuenter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Günter und herzlich willkommen,
was Du suchst ist _aecnapkin, oder ?
Die famose Suche hier im Forum hätte Dir die Antwort aber auch gebracht
Heiko
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechGuenter 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn man nicht tippen mag zieht man das Werkeug "Skizze" aus dem Katalogbrowser aus dem Katalog "Standard Werkzeuge" unter Allgemein, Hilfswerkeuge von der 2. Seite auf die Palette.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
TechGuenter
Hochbautechniker
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für die Tipps.
Ich habe jetzt mal einen kompletten Grundriss in den Ursprung zerlegt und mit dem Befehl wie angegeben probiert. Einige Striche werden so dargestellt wie ich es brauche und etwa die hälfte nicht. Woran kann das liegen, vielleicht kann mir noch Jemand einen Tip geben.
Dankeschön.
Günter
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechGuenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm,
ich hab' das tatsächlich erst einmal verwendet, wenn ich's jetzt nachspiele:
-ich ursprunge garnix, das geht trotzdem
-die 'Schlampigkeit' ist sehr unterschiedlich, obwohl alles mit 1:100 gescribbelt ist.
Dafür hab' ich leider auch keine Erklärung...
Heiko
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ACA 2014 (2017/2019)
WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechGuenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem ist schon länger aufm Markt.
S. auch meine unbeantwortete Anfrage "Vorentwurfsskizze" v. 11.8.04 .
(Wie zieht man einen Link hier hinein ?)
Dani
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechGuenter 10 Unities + Antwort hilfreich
(Linkadresse kopieren, dann einfach das Schreiben, das Unterstrichen werden soll, das gleiche Markieren, links im Antwortfenster auf URL gehen, dann da wo INTERNETADRESSE hier steht, den Link reinkopieren)
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
dani100
erstellt am: 13. Mrz. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechGuenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der Link
Skizze
Da ich noch Verlinkungs-Probleme hatte, hier ein Beispiel für einen Link nach Ebay. Da müßte dann stehen:
(URL=http://www.ebay.de]EBAY[/URL)
wobei "EBAY" den unterstrichenen Schalter erzeugt
und die Klammern am Anfang u. Ende ebenfalls eckig sein müssen (sonst funktioniert hier das Beispiel nicht).
Dankesgruß !
