  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Vorentwurfskizze
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Vorentwurfskizze (1397 mal gelesen)
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ACA 2014 (2017/2019)
WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 11. Aug. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie händelt man den Befehl Vorentwurfskizze (_AecNapkin).
Das Resultat ist bei mir nicht verwendbar, da die "Skizzierung" sehr ungleichmäßig ist - offensichtlich in Abhängigkeit von den zugrundliegenden jew. Wandlängen.
Könnte mir zwar ein Workaround vorstellen (Kopie in 2D auflösen u. dann alle längeren Linien in kürzere Stücke brechen, ....),
aber das kanns doch eigentlich nicht sein.
G. Clemens
Toni_99
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Toni_99 an!   Senden Sie eine Private Message an Toni_99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toni_99
erstellt am: 12. Aug. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
über den Plotmaßstab ist doch eine Größenveränderung möglich!
dani100
erstellt am: 12. Aug. 2004 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon klar, aber
auch mit anderen Maßstäben bleibt es bei der Abhängigkeit von der Wandlänge (s. Beispiel im Anhang).
Ähnlich unbefriedigend:
Statt Gesamtplan nur ca. gleichlange Wände auswählen und jew. einem Plotmaßstab zuordnen.
frauchi
Architekt FH/STV
Sehen Sie sich das Profil von frauchi an!   Senden Sie eine Private Message an frauchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frauchi
erstellt am: 25. Nov. 2005 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani100
Ich stosse auf das gleiche Problem wie Du.
Mit dem Befehl Vorentwursskizze wird nur ein Teil der Linien verwackelt.
Hast Du in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden?
Gruss frauchi
dani100
erstellt am: 26. Nov. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frauchi,
nein, hab keine Lösung – hatte auf den 2006er gehofft
Vielleicht aber noch ein Notbehelf:
Kopie herstellen,
Wände auf passende Längen brechen, dabei an den kürzeren Wänden orientieren.
Mit Grüßen
