  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  3DS Export
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  3DS Export (766 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir funktioniert der 3DS export nicht. Ich habe die gleichen Probleme die schon in einem Beitrag im Januar diskutiert wurden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000470.shtml
Vielleicht gibts ja mittlerweile eine Lösung.
Es werden keine Rahmen exportiert. Und bei einer weiteren Datei fehlen soger die Wände.
Ines
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ines
überschreitest du eventuell die Anzahl von 64.000 Meshes ? Die Export-Funktion kann nur 64.000 Meshes (also nicht acad-Elemente, sondern echte Meshes; dh ein Würfel ist in acad ein Objekt, als 3ds hat jede Seite 2 Elemente, somit besteht ein Würfel aus 12 Elementen) exportieren; sollte es daran liegen: auf mehrere Etappen exportieren, du kannst dann das Modell wieder zusammensetzen, aber leider nicht auf einmal exportieren...
Grüsse
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kann man denn bei dir eine wand mit einem fenster exportieren? (neue zeichnung)
bei mir geht das.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist wohl die Lösung des Problems mit den Wänden, aber die Fensterrahmen werden auch wenn ich nur ein Fenster exportiere nicht exportiert.
Wenn ich die Dateien wieder zusammensetze ändern sich die Einheiten.
Ist dann auch nicht sehr praktisch.
Ines
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Es passieren immer andere Sachen. Wenn ich nun eine Wand mit einem Fenster exportiere, wird auch das Glas nicht exportiert, sondern nur ein schmaler Rand.
Ich habe auch schon probiert alles nach Autocad zu konvertieren, doch da lag dann ein Teil der Zeichnung außerhalb des Koordinatensystems und irgendwie verkehrtrum.
Ich kann jetzt das Modell ohne Fensterrahmen abgeben, aber das ist doch wirklich keine Lösung.
Mir fehlt aber auch Zeit, um da weiter dran rumzutesten.
Ines
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal folgende umwege vor dem export zu 3ds aus:
_aecconvertto3dsolids
oder
_aecmasselementconvert
vielleicht bringt das ja was, wenn es volumenkörper oder massenelemente sind.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Massenelemente oder Solids habe, kann ich nachher nicht mehr zwische Glas und Rahmen differenzieren. Dem Glas soll nachher aber eine Transparenz zugewiesen werden.
Trotzdem Danke für die Antwort.
Ines
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub ich weiß woran das jetzt liegt.
Es werden nie die Blöcke mit exportiert, deshalb hab ich auch alle Blöcke zerschlagen, aber die Rahmen sind im Fensterstil über einen Block erstellt. Es befinden sich nach dem Bereinigen der Zeichnung noch Blöcke wie Rahmen und Stahlzarge in meiner Zeichnung.
Aber wie schaffe ich es den Block im dem Fensterstil zu zerschlagen ohne den Fensterstil kaputt zu machen ? Ich hoffe irgendwer versteht mich.
Danke Ines
