  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Mauern usw
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Mauern usw (646 mal gelesen)
efgeefge
Sehen Sie sich das Profil von efgeefge an!   Senden Sie eine Private Message an efgeefge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efgeefge
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo adt user.
bin mal wieder am verzweifeln. zeichne mit adt 2004 und verwende auch teilweise mauern usw. leider klappt bei mir einges nicht so recht. wennn mehrer wände verschitten werde (auch nachträglich) entstehen immer wieder fehler (fehlersymbol... habe bemerkt, dass sich einiges über die zeichnungsrichtung steuern läßt, jedoch spätestens 5wände weiterhappert es wieder... kürzlich erst wieder beim versuch verschiedene grundrissvarianten für einen wettbewerb durchzuzeichen.... ist diese tool nicht ausgereift, sollte man wettbewerbe lieber mit guten alten strichen zeichnen... würde mich auf eure erfahrungen freuen
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efgeefge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen erst mal...
Schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000461.shtml
Oder suche mal nach Wandverschneidungen oder so..
Charlie
Ch.Rochow acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Ch.Rochow acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Ch.Rochow acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ch.Rochow acadGraph
AutoCAD
ADT
PALLADIO X
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efgeefge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo efgeefge,
ich fang mal von hinten an. ADT kann nicht alles, aber doch eine ganze Menge. Das Zeichnen von Wänden gehört jedenfalls dazu, wenn es auch Spezialfälle gibt, bei denen man ein wenig kreativ sein muß, um die gewünschte Darstellung zu erzeugen.
Fehlersymbole in Wänden können aus verschiedenen Ursachen entstehen.
Da wären z.B.
doppelt übereinander gezeichnete Wände,
Fenster oder Türen, die mit Wandabschlüssen kollidieren oder an das Wandende oder darüber hinaus gezeichnet werden (sollen)...
Für die Verschneidungen ist der Hinweis von charlieBV hilfreich.
(Als Faustregel sollte man bei den Verschneidungsradien in der Eigenschaftenpalette erstmal die Wanddicke einstellen.)
Wenn man die Ober- und Unterkanten der Wände modifiziert, kann es auch immer mal wieder zu Verschneidungsproblemen kommen.
Man sollte sich von dem o.g. jedoch nicht schrecken lassen, denn schließlich gibt es hier im Forum Hilfe.
Nützlich ist dabei immer, einen Screenshot oder noch besser die Datei zu posten.
Christian
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efgeefge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo efgeefge !
Wandobjekte weisen bei ADT die größte Flexibilität aus und mit ein wenig Erfahrung ist es die reinste Freude.
Man sollte am Anfang einfach die automatische Verschneidung ganz ausschalten. Dann kann man schrittweise ausprobieren, was funktioniert und wo der Fehler liegen könnte, wenn die Verschneidungen schrittweise aktiv geschaltet werden.
Ich versuche immer, die Wände sauber zu zeichnen - nicht so, daß Wände halb in anderen stecken oder ein paar Zentimeter vor der anderen Wand aufhören.
Das ist ein bischen aufwendiger und vielleicht hat jemand von Euch Vorschläge, wie man das am besten macht. Meist habe ich ein paar Hilfslinien, mit denen ich dann Wände dehne oder stutze.
Gruß FP
