  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Projekt Navigator
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt Navigator (781 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit aus Innsbruck!
Kurz vor der Mittagspause habe ich ein Frage an euch:
Wenn ich im Navigator zB. das EG öffne und mit Drag&Drop das UG dazulade, dann sind die Wände nicht sichtbar. Vielleicht weil sie zu weit unter der Schnittebene liegen???
Kann mir bitte jemand weiterhelfen!
Danke, Harald!
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo harald,
kann es sein, dass du dem ug im den projekteigenschaften (geschosse)die falsche bezugsebene zugewiesen hast?
gruß mario
www.mbillep.de
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe eher darauf, dass die Darstellungskonfiguration die Anzeige verhindert. Wenn das UG in der Isometrie vorhanden ist, dann dieses auswählen mit der rechten Maustaste die Objektdarstellung aufrufen und die Option "Anzeigekonfigurationssatz in der Zeichnung überschreiben" rausnehmen. Dann die Darstellungsverwaltung aufrufen und bei der aktiven Darstellungskonfiguration auf der Registerkarte "Schnittebene" die Schnittebene nach unten (Anzeigebereich unterhalb) entsprechend erweitern.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
deine Vermutung ist richtig. Nachdem ich deinen Anweisungen gefolgt war, konnte ich das UG sichtbar machen.
Allerdings wenn ich nun eine Wand im EG zeichne und von einem Fangpunkt einer Wand der UG-Referenz starte, so ist diese EG-Wand auf -3m, also auf Höhe des UG.... aber damit muss ich wohl leben, oder?!?
Danke, Harald!
tmoehlenhoff
erstellt am: 10. Aug. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, der Objektfang arbeitet (in diesem Fall leider) 3D, sodass er den Punkt in diesem Fall dann auch in's UG zieht. Abhilfe schafft bei der Abfrage des Startpunktes ein .z 0,0,0
Anschließend wird dann nach der X,Y-Koordinate gefragt und dann kann man gefahrlos den Objektfang einsetzen. Bei den dann folgenden Punkten (innerhalb des selben Befehls) kann man sich das dann sparen und normal mit dem Objektfang arbeiten.
Ist nicht superkomfortabel, aber es klappt.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
