  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Modellbereich Layer, Layoutbereich
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modellbereich Layer, Layoutbereich (1605 mal gelesen)
cannondale
Dipl.Ing. Arch.
Sehen Sie sich das Profil von cannondale an!   Senden Sie eine Private Message an cannondale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cannondale
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwei Fragen!
1.)Kann ich eine Zeichnung die ich aus dem Modellbereich in ein Layout gezogen habe drehen, ohne das sich Diese auch im Modellbereich dreht?
2.)Wie kann ich Layer im Modellbereich frieren die aber im Layout sichtbar bleiben sollen. Im Layout kann ich Layer frieren mit dem Symbol "In diesem Fenster frieren". Wenn ich im Modellbereich einen Layer frieren will der im Layout sichtbar bleiben soll geht das nicht.
Es kommt die Meldung: Tilemode muß ausgeschaltet sein!
Wer kann mir weiterhelfen...
Steffen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cannondale 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Befehl _PLAN oder MVSETUP ansehen
2. Geht nicht
- Sebastian -
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cannondale 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cannondale:
Zwei Fragen!
Steffen
Hallo Steffen,
Punkt 1 wurde ja schon beantwortet
Punkt 2
Soviel ich weiß geht das mit Autocad Bordmitteln nicht.
Wenn diese Funktion wichtig für dich ist, so solltest Du dich mal mit dem Programm "Layermanager" von Thorsten Moses beschäftigen.
Mit dessen Hilfe kannst Du nicht nur den Layerzustand (gefroren; getaut; ein; aus) völlig unabhängig von den Einstellungen des Modellbereichs für jedes Ansichtsfenster im Layoutbereich seperat einstellen, Du kannst auch für jeden Layoutbereich andere Farben und Strichstärken für die Layer definieren, unabhängig von den Vorgaben aus dem Modellbereich.
Des weiteren bleibt das Layermanager Fenster als "unabhängiges" Fenster auch im Bearbeitungsmodus geöffnet -> man muß es nicht wie beim Autocad eigenen Layereigenschaften Fenster ständig schließen um an der Zeichnung weiter arbeiten zu können.
Kann diese Programm nur empfehlen, auch wenn der Kundensupport von T. Moses bei Anwenderproblemen sehr zu wünschen übrig läßt...
Thomas Kaulen
cannondale
Dipl.Ing. Arch.
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe!
