| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Flächen (293 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite noch mit ADT3.3, bisher ohne Probleme. Jetzt ist ein Phänomen aufgetaucht, das mir Rätsel aufgibt. Vermessungsplan auf ACAD Vorlage, Maße in m, Flächenbeispiel 230,49qm Vermessungsplan in ADT Vorlage, Maße in m, gleiche Fläche 33.217,31qm. Dieser Unterschied hat nichts mit Kommastellen zu tun und ist so heftig, dass ich gerne die Ursache kennen würde. (sh Anlage) MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
die Acad-Vorlage hat unter Desktop Zeichnung einrichten Zoll als einheit.. ich denke mal, daran liegt es Gruß CHarlie einheit auf meter stellen, dann unteres Häkchen und dann das obere raus und Bestätigen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
hallo, in der autocad vorlagen zeichnung steht die variable measurement auf 0, dass heißt die zeichnung steht auf zoll, bei der adt variante steht der wert korrekt auf 1 für meter. measurement steuert mit 0 oder 1 die einheiten der zeichnung für zoll oder meter. der umrechnungsfaktor zwischen zoll und meter liegt ca bei 7, daher die unerschiedlichen werte. grüße b.schurig
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hi, also bei mir ergibt aber die Fläche in der ACAD-Vorlage bei der Maßüberprüfung mit dem Befehl _area auch ein hohes Ergebnis: 33597 qm Ein Blick in [Zeichnung einrichten] liefert mir Zoll als Einheit. Umrechnen liefert dann einen um Faktor 10 zu kleinen Wert. Aber vielleicht hilft es ja weiter. Grüße aus München, wo's grad regnet Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Danke. Eine Frage bleibt noch, wo überall muss auf Zoll/Dezimaleinstellungen geachtet werden. Ich dachte, ich hätte alle Einstellungen erwischt, denn es scheint mir, dass da mehrere Einstellungen zu überprüfen sind. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
hallo, gesteuert werden die einheiten zoll/meter immer über die variable measurement. der wert sollte egal ob adt oder autocad immer auf 1 stehen. am besten ist es denn wert schon im autocad umzustellen, bevor die zeichnung im adt geöffnet wird, dann kann es garnicht erst zu problemen kommen. bei bestehenden zeichnungen im adt kann der wert auch über das pulldownmenü "Desktop" ->"Zeichnung einrichten" ->"Einheiten" umgestellt werden. der befehl dazu heißt _AecDwgSetup. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
