  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  3d Grafik ADT2004
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d Grafik ADT2004 (295 mal gelesen)
deus
Sehen Sie sich das Profil von deus an!   Senden Sie eine Private Message an deus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deus
erstellt am: 26. Mai. 2004 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit meiner Grafikkarte: Bei der ausführen der 3D Funktion im Autocad-Programm „Autodesk Architektural Desktop 2004“ wird das Bild (Objekt) nur sehr sehr langsam aufgebaut. Jeder versuch mit der Maus das Bild (Objekt)z.B. zu verschieben hat zur Folge das, dass Bild (Objekt) vom Bildschirm verschwindet und teilweise über 60 Sekunden brauch um sich wieder aufzubauen.
Habe vom Matrox schon die neuen Treiber für die Karte getestet jedoch der Treiber für ADT 2004 von Matrox da hängt sich das Programm auf. Auch von Software auf Hardware schon umgestellt ohne Erfolg.
Rechner und Grafikkartendaten:
Model: Matrox Parhelia 128 MB
Computer: Intel Pentium 4 -2800E MHz 1MB Cache/800FSB
System: Win XP Prof. SP1
Speichergröße : 1GB
Die Hardware ich erst vor ca 4 Woche neu gekauft!
Wer kann helfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Deus
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also nächstes würde ich mal die pixelauflösung der grafikkarte herunterstellen und auch die farbauflösung auf weniger farben.
bringt das etwas?
die fehlersuche bei der grafikkarte oder beim treiber dürfte auf jeden fall richtig sein.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
deus
erstellt am: 27. Mai. 2004 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für den tip, aber die verstellung der pixel- bzw. farbauflösung hat nichts gebracht.
ich denke auch das der fehler bei der Karte bzw. dem treiber liegt! nur wo?
habe schon alle möglichen einstellungen verändert ohne erfolg. treiber deinstalliert und wieder neu installier.
gruss
deus
