| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Dachgaube (6817 mal gelesen)
Cosmea Mitglied Ingenieurin Haustechnik
 Beiträge: 31 Registriert: 19.05.2004 ADT 2005, ACAD 2005, CATS auf WIN XP
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe große Probleme beim Erstellen einer Dachgaube, im Handbuch sieht das ziemlich einfach aus, nur bei mir passiert absolut nix, außer der Meldung: "Stellen sie sicher, dass alle Elemente die die Gaube bilden sollen, geschlossen sind". Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache? Darf die Gaube auch über einem Vorbau/ Wandvorsprung im Eingangsbereich liegen oder muß die Wand der Gaube auf oder hinter der Hauptwand liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmea
hi cosmea, ich denke die einfachste geschichte wird sein, wenn du deine zeichnung mit der gaube im forum hochlädtst. bei gauben kann so viel schieflaufen, dass man nur schwer sagen kann, woran es gerade bei deiner krankt. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, das ist echt nett von dir, wie du dich um mich kümmerst, wenn ich nur wüßte, wie ich anschließend ein Flasche Sekt "hochlade" :-) Hier also die Datei, habe das Dach einstweilen so "zurechgefummelt", dass es so aussieht als ob, da es der Architekt morgen braucht. Wäre natürlich aber trotzdem happy, wenn ich wüßte, wie man so ein Dach fachmännisch erstellt. Danke schon mal inm Vorraus Cosmea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmea
so, ich habe mir die zeichnung mal angeschaut und auch die gaube eingezeichnet. vielleicht als kleiner tip: ich nehme prinzipiell alle fenster, türen, etc aus den giebel- und traufwänden heraus, die die spätere gaube bilden sollen. zudem lege ich die gerade genannten wände immer auf eine separate verschneidungsgruppe, wodurch sie halt nicht mit anliegenden anderen wänden verschnitten werden, sondern eine eigene "einheit" bilden. übrigens eignet sich beim 2005er und wer die extension beim 2004er hat, der befehl "objekte isolieren", um nur die drei wände und die betroffenden dachelemente auf seinem bilschirm zu sehen und alles andere auszuschalten. viel erfolg und schönen feierabend gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmea
Hi, mit Sicherheit kann ich das jetzt nicht sagen, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist es so, dass die Dachgaubenelemente alle das Dach schneiden müssen. Das heisst hier für Dich: 1) Dach in Dachelemente konvertieren 2) Dach der Gaube in Dachelemente konvertieren 3) die 3 entstandenen Dachelemente zueinander stutzen 4) mit Volumenkörper/Massenelement den Dachausschnitt zeichnen (also Form der Gaube von vorne mit Polylinie zeichnen und extrudieren, dürfte der einfachste Weg sein) 5) mit Dachelementaussparung den Volumenkörper/Massenelement abziehen Damit bist Du fertig und hast die Dächer da liegen wo du sie brauchst und hast Deine Öffnung in das Dach geschnitten. Wanunterkanten kannst Du dann noch über das Wandwerkzeug UNTERKANTE anpassen. Hoffe es hilft. Grüße aus dem sonnigen München Martl PS: und wieder ist das fehlende Aktualisieren schuld, dass fast zeitgleich Antworten eintrudeln ;-)) ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') [Diese Nachricht wurde von Martl am 26. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
