  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Texte ausleiten aus DWG
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texte ausleiten aus DWG (136 mal gelesen)
data0101
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von data0101 an!   Senden Sie eine Private Message an data0101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für data0101
erstellt am: 26. Mai. 2004 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es denn eine Möglichkeit Texte aus DWGs auszuleiten um sie in geändertem Zustand wieder zu importieren.
Es werden Übersetzungen von Planugsschemen benötigt. Dazu ist es müßig alle Zeichnungen zu öffen, um die Texte manuell zu übersetzen.
Schön wäre ein Tool, dass es erlaubt Texte aus DWG zu extrahieren um sie nach der Änderung in die Zeichnng zu importieren.
Kennt jemand eine Löösung ?
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für data0101 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo data0101,
wahrscheinlich wird es auf eine lösung im lisp-bereich hinauslaufen.
du kannst mal bei www.cadwiesel.de  vorbeischauen, ob es eventuell schon ein fertiges tool gibt.
wenn nicht, schau mal bei www.defun.de  nach. dort werden auch spezielle lösungen angeboten.
ansonsten einfach nochmal die frage im lisp-forum stellen.
gruß mario
www.mbillep.de
