  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  MV-Blöcke
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MV-Blöcke (1233 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mir vorgenommen die vorgegebenen Höhenkoten der Bemassungspalette anzupassen, das heisst die Schriftart sollte Arial oder Tahoma sein. Wie stelle ich sowas an?
Versucht habe ich als erstens den Standardtextstil auf Arial umzustellen, da die Koten auf den Stil Standard zurückgreifen. Erfolglos...die Schriftart ändert sich beim Einfügen der Kote nicht.
Beim zweietn Versuch habe ich die einzelnen Blöcke des MV Blocks bearbeitet und den Attributen die Schriftart Arial zugewiesen. Dann wieder gespeichert als Block und dem MV-Block diese wieder zugewiesen. Erfolglos...die Kote benutzt nach dem Einfügen zwar die richtige Schrift, allerdings übernimmt sie nicht mehr automatisch Höhen vom BKS.
Wie muss ich vorgehen?
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
KOTE.zip
hi cezet,
ich habe dir eine datei angehängt, die du an passender stelle nur in deinen aec-content ordner zu den anderen höhenkoten legen brauchst.
ich bin so vorgegangen, dass ich die bestandzeichnung (höhenkote 2) unter höhenkote 9 abgespeichert habe.
-block auflösen
-neuen textstil zuweisen
-neuen block erstellen (1:100)
-neuen block erstellen (1:50 mit 0.5 skalierung) einfügepunkt identisch
-neue mv-blockdefinition und ansichtsblöcke von oben angeben.
-aec-symbolassistent starten und neuen mv-block (höhenkote-9) angeben
-durchs menu führen lassen.
das war´s im großen und ganzen.
gruß mario
www.mbillep.de
