  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  eXPRESS TOOL
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eXPRESS TOOL (681 mal gelesen)
mbtech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mbtech an!   Senden Sie eine Private Message an mbtech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbtech
erstellt am: 24. Mai. 2004 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach,
habe die englische Version von ADT 3.3. Und suche nach den Expresstools. Kann man die sich irgenwo downloaden. Hab Sie leider nicht unter menuload gefunden. Weiss jemand rat?
Danke M
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 24. Mai. 2004 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M,
die WWW-Seite cadwiesel.de sollte deine Suche mit Erfolg krönen.
Und wenn du irgendwann mal die für 2004 die deutsche Version suchst, dann schau mal auf defun.de vorbei.
Übrigens gibts auf diesen Seiten nicht nur die Express Tools, sondern auch eine ganze Menge anderer nützlicher Lisp-Programme.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 24. Mai. 2004 editiert.]
mbtech
Techniker
erstellt am: 24. Mai. 2004 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gleich auf der WEB-Seite nach geschaut, aber konnte kein Express Toll fuer Architectural Desktop 3.3 finden. Noch irgend welche Vorschlaege? Abder danke trotzdem
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Mai. 2004 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Acad-Expresstools ist für alle da...
bei Wiesel unter ETools
Lothar
mbtech
Techniker
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
die ACAD Express Tools sind wirklich alle da und ich glaube auch das sie gut mit AutoCAD funktionieren, aber nicht mit Architectural Desktop 3.3. Und eben dafuer suche ich die Express Tools oder wie sie im Ami-Land genannt werden BONUS TOOLS. Hat noch jemand einen Tip?
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe selbst den 3.3er mit den expresstools drauf. laufen absolut ohne probleme. kann also nicht nachvollziehen, warum es bei dir nicht klappt.
gruß mario
www.mbillep.de
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 26. Mai. 2004 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
M,
Du bekommst da etwas durcheinander.
Bonus Tools hieß das ganze bis ACAD14, dann wurden diese in Expresstools umbenannt, auch in USA. Die ETv1-9 funktionieren bei ACAD2XXX mit oder ohne ADT. Wirklich! Beschreibe doch mal genauer Dein Problem...
Infos: http://www.cadalyst.com/cadalyst/article/articleDetail.jsp?id=80457
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Mai. 2004 editiert.]
