 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Flächen und kein Ende (904 mal gelesen)
elav Mitglied Architekt
 Beiträge: 14 Registriert: 10.05.2004
erstellt am: 23. Mai. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ola Gemeinde, hab dank wuebbi meinen Flächenstempel erstellt, grazie. Jetzt würde ich noch gerne der Fläche die ich erstelle (oder muss ich das dem Stempel zuordnen?) eine bestimmte Liste mit Namensdefinitionen anhängen und eben nicht die Standardliste. Hab keinen Haken gefunden denn ich irgendwo anklicken kann? Wie funktioniert das den? Grazie im Vorraus, Elav P.S. mit aecannoschedueletagadd oder so ähnlich fühlt ich fast wie beim guten alten AutoLISP gedaddel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hänk Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 10.05.2004 ADT 2004 / AutoCAD 2004
erstellt am: 23. Mai. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elav
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Mai. 2004 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elav
Direkt an den Flächen kann man meines Wissens keine Namensliste hinterlegen. Die Namenslisten kommen entweder aus den Gruppenvorlagen (im Stilmanager), dort kann man für die Knoten nicht nur Flächengruppen in gewünschter Struktur vordefinieren sondern den Flächengruppen auch eine Namenslisten zuordnen. Alternativ kann man beim Einfügen einer Flächengruppe auch dieser eine Namensliste zuordnen. Beim Erstellen der Fläche kann man dann im Eigenschaftsdialog zunächst die Flächengruppe festlegen und anschließend den Namen aus der zugehörigen Namensliste auswählen (oder bei Bedarf natürlich auch von Hand eingeben). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2004 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elav
Zitat: Original erstellt von Hänk: Wie geht das mit dem Befehl "aecanno..."? Wenn ich dort den Namen der Eigenschaftsdefinitionsdatei eingebe fragt er nochmal und nochmals...
aber doch nicht ohne darauf hinzuweisen, dass die Datei nicht gefunden werden konnte, oder? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hänk Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elav
erstellt am: 23. Mai. 2004 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elav
Och von Hand würde ich den Befehl nicht unbedingt benutzen. Er wird aber z.B. im Designcenter von den Bauteilstempeln für Fenster, Türen usw. benutzt. Im Designcenter bei "Planinhalte->Bauteil-Beschriftung->Türen & Fenster" einfach mal ein Symbol auswählen und mit der rechten Maustaste "Bearbeiten" aufrufen. Dann kann man unten in der Befehlsfolge nachschauen wie es funktioniert. Nachtrag: Man darf sich nur nicht täuschen lassen. Die Eigenschaftssatzdatei steht bei den Symbolen im Designcenter ohne Pfad dort und soweit ich weiss, geht das nicht, wenn man den Befehl manuell eingibt. Dann muss man entweder eine Datei mit Pfad angeben oder aber eine Datei in einen Supportordner kpieren, dann kann man sich den Pfad sparen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 23. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hänk Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elav
erstellt am: 23. Mai. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elav
Wie erweitern? Irgendwie komme ich nicht mehr ganz mit. Wie man die Namenslisten benutzt hatte ich bereits geschrieben und _AecAnnoScheduleTagAdd hat hierbei gar keine Aktien im Spiel. Ok, der Hinweis mit dem Designcenter war vielleicht ein bisschen verwirrend, zumal die Flächenbeschriftung auch _AecAnnoScheduleTagAdd verwendet. Also was soll erweitert werden? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hänk Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elav
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HiHo, meine Frage ist wohl etwas untergegangen? Naja, was solls, denn wenn ich die Namensliste Standard verändere gehts dann. Ausserdem werte ich das dann über eine Flächenliste aus (besser für weitere Verwendung in einer DB) und nicht über Flächengruppen. Ich hab nur noch zwei weitere Attribute in den Flächenstempel eingefügt für Nutzart und Raumhöhe und da wollte ich der Perfektion halber eben zwei Auswahllisten (Namensdefinitionen) hinterlegen um nicht immer schreiben zu müssen bzw. um die Funktion kapiert zu haben. Meine Frage ist glaube ich dann auch hänge ich die Namensdefinition dem MV_Block für die Beschriftung an oder geht das über die Fläche. Nu denn, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
