 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Fensterstil (942 mal gelesen)
Hänk Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 10.05.2004 ADT 2004 / AutoCAD 2004
erstellt am: 22. Mai. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all Ich bastle seit Stunden daran herum ein in 2D gezeichnetes Fenster irgendwie als Stil hinzubekommen. 3D ist mir vorerst egal, aber wie muss ich vorgehen damit statt einem 2D Drehflügelgrundriss mein Fenstergrundriss dargestellt wird? Hab es mit Benutzerspezifischen Blöcken versucht, aber gibts keine besseren Möglichkeiten? PS: Hat jemand vielleicht schon sowas versucht und hat ein Beispiel um es nachvollziehen zu können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Mai. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hänk
Eine Skizze (oder besser noch die 2D Zeichnung) wäre sicher nicht schlecht gewesen, denn so kann man maximal raten. Wie sollen wir einen Tipp abgeben, wenn wir nicht mal wissen wohin die Reise geht? Prinzipiell gibt es aber nur die Möglichkeiten, das Fenster aus den zur Verfügung stehenenden Möglichkeiten in der Darstellung der Fensterstile in Zusammenarbeit mit den benutzerspez. Blöcken zusammenzustellen. Dies kann ggf. darauf hinnauslaufen, dass man die vorgegebenen Möglichkeiten komplett ausschaltet und alles über benutzespez. Blöcke regelt. Wenn man davon dann ggf. auch noch mehrere einsetzt bekommt man schon ne Menge hin. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hänk Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, war ein bisschen wenig Information. Also es handelt sich dabei um handelsübliche 1-3 Flügelfenster, . Ich möchte lediglich die Rahmenform selber zeichnen, da die ADT Vorgaben ziemlich undetailliert sind. Zu sehen z.B. hier: http://www.daut-fenster.de/dateien2/131.gif Also ich bin unterdessen soweit das ich für den linken Rahmen einen Block erstellt habe,für den rechten Rahmen einen Block und für das Glas einen Block. Das klappt soweit ganz gut für einflüglige Fenster. Meine Fragen aber dazu: 1.) Muss ich beim einfügen eines Blocks wirklich mühsahm mit Koordinaten die Position des Blocks suchen bis es passt oder gibts da Tricks z.B. durch Zeigen im Plan. Ich stell mir das so vor....Basispunkt des Fensters zeigen, Basispunkt des Blocks zeigen, fertig :-) 2.1 Wie stell ich das ein, das sich bei einer Grössenänderung des Fenster nur das Glas vergrössert, nicht aber der Rahmen? 2.2.) Wie stell ich das an wenn ich ein dreiflügeliges Fenster habe und jeweils das Glas "wachsen" soll, nicht aber der Aussenrahmen oder die beiden Mitttelrahmen? Ich wäre sehr dankbar für ein Feedback :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hänk
Ja, so ist's schon einfacher Zu 1) Das mit dem "mal eben" schnell zwei Mal klicken gibts leider nicht. Trotzdem ist es nicht so schwer, wenn man z.B. beim Rahmen die Mitte einer Aussenkante als Einfügepunkt des Blockes verwendet. Die Feinheiten kann man dann noch mit den Verschiebungswerten bei den benutzerspez. Block im Fensterstil regeln. Zu 2.1) Der Block für den Rahmen wird nicht an die Breite angepasst, der Block für das Glas (wenn es denn einen gibt) wird der Innenkomponente des Rahmens zugeordnet und der Breite angepasst. Wenn man jetzt im Fensterstil das Rahmenmaß bei den Abmessungen entsprechen einstellt, dann kann das Fenster vergrößert werden ohne das die Rahmen breiter werden. Zu 2.2) Da wird's jetzt mit den Fenstern mehr als schwierig. In diesem Fall würde ich auf Tür-Fenster-Kombinationen ausweichen, da man dort zwischen umlaufenden Rahmen und innenliegenden Sprossen unterscheiden kann und zusätzlich die Möglichkeit besteht z.B. das Element mehrfach unterteilen zu lassen. So, das alles aus der Erinnerung heraus, den im Moment habe ich keinen ADT zur Hand. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 22. Mai. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 22. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hänk Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tips,das hat mir sehr geholfen. Eine Frage noch... Ich habe in 2D ein Fenster gezeichnet mit einem hohen Detaillierungsgrad. Nun hab ich den Rahmen links und den Rahmen rechts als Block abgespeichert. Zusätzlich das Glas als Block. Die beiden Rahmen werden nun korrekt eingefügt als benutzerspez. Blöcke. Das Glas allerdings nicht. Es wird immer zu kurz dargestellt, egal welche Option ich aktiviere im Stil. Wieso das? Scheint mir recht eine Fummelei zu sein das Ganze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hänk
Wichtig ist, dass der Block für das Glas der Rahmenkomponente innen zugewiesen ist, dass bei diesem Block unter "Einpassen" Breite aktiviert ist und das bei den Abmessungen im Fensterstil die Rahmenbreite auf die Breite des Blocks für den Rahmen festgelegt wird (die Fensterflügelbreite ist egal). Dann sollte es eigentlich klappen, man darf sich nur nicht von der Vorschau bei den benuzterspez. Blöcken täuschen lassen  sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hänk Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
