  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
   Stil für manuelle AEC-Bemassung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stil für manuelle AEC-Bemassung (1025 mal gelesen)
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Gott,
Ich möchte gerne die manuelle AEC-Bemassung so verwenden können, dass sie nicht nur auf dem Stil Standard zurückgreift.
Ich stelle mir folgendes vor:
Ich möchte einen normalen Grundriss mit der manuellen AEC-Bemassung bemassen (greift also auf Standard zurück)
Ich möchte mein Detail z.B. 1:10 mit der manuellen Bemassung bemassen; dann soll die manuelle Bemassung auf meinen 2D-Bemassungstil für das 10tel zurückgreifen (bzw. natürlich auf den AEC-Bemassungstil 1-10 und nicht mehr Standard)
Geht da was? Danke für Ideen, Anregungen, Kommentare...
Grüße aus dem bewölkten München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martl,
das geht. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtast Du mit der manuellen Bemaßung auf 2 verschiedene Stile zurück greifen. Dann musst Du nach dem Setzen der Punkte + <enter> das "s" für Stil eingeben-> 2D-Bemassungstil wählen ...
Das ist ein bisschen unkomfortabel, läuft aber.
Lothar
Martl
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lothar,
yep das war's. Und wieder einmal gilt: wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Automatisiert (nicht traumatisiert) wär es natürlich schöner!
Grüße aus dem sonnigen München mit ein bißchen grauer Wolkensubstanz
Martl
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 19. Mai. 2004 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martl,
das ist der Vorteil an der Version 2004 (und 2005). Dort habe ich meine diversen Bemaßungsstile in die Werkzeugkästen integriert und kann die Funktion "Bemaßung" direkt mit dem richtigen Stil und Maßstab anklicken.
Bei ADT 3.3 fällt mir auch nichts anderes ein, als das was Lothar bereits schrieb.
Schöne Grüße,
Michael
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Mai. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, obwohl wir auch gerne das Update liefern
sollte es eigenlich auch mit folgendem Lisp klappen:
(defun c:ManBem()
  (command "-dimmanadd")
  (while (setq p (getpoint))
    (command p)
  (command "" "_style" "2 Chain" )
Ist sicherlich noch verbesserbar, sollte aber auch so schon einsetzbar sein und das gewünschte Ergebnis liefern. "2 Chain" muss man dann natürlich durch den gewünschten Bemassungsstil ersetzen.
Wünsche allen einen schönen Vatertag.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 20. Mai. 2004 editiert.]
Martl
erstellt am: 21. Mai. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke danke danke. An jeden Units und ich bin auch froh wenn wir endlich im Sommer auf ADT2005 umsteigen ;-)
Grüße aus dem gerade mit Wolken zuziehenden München
Martl
