  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Kommunikations-Center
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kommunikations-Center (378 mal gelesen)
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo,
bei ADT2004 taucht in der rechten Ecke ständig eine Einladung zum Kommunikations-Center auf. Reine Werbeaktion. Mich nervt das Ding genauso wie die blödsinnige Büroklamme von Word. Kann mir jemand sagen wie ich das bei ADT auf nimmerwiedersehen eliminieren kann?
Roland Brückner
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh auf einstellungen in dem Ding, nimm die Haken raus wo´s nur geht und stell "Auf neue Inhalte prüfen" auf bedarf ein. Jetzt dürfs eigentlich nicht mehr nerven.
Caladia
Vlistoon-Design
erstellt am: 17. Mai. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hab ich vor meiner Anfrage schon alles gemacht. Das blöde Ding kommt trotzdem immer wenn ich ADT öffne und zwischendurch weiterhin. Ich fühle mich wirklich belästigt.
Roland Brückner
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
CAD-Programme:
Autodesk ACA2011
Revit Architecture Suite 2011
Strakon/S 2009
erstellt am: 17. Mai. 2004 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vlistoon,
hast du schon mal überprüft, ob das richtige Profil geladen wird, in dem du diese Einstellungen vorgenommen hast. Vielleicht wurden die Einstellungen (wie auch immer das geschieht) in einem anderen Profil gespeichert.
Oder aber du arbeitest mit einem Profil auf einem Server, das zwar geändert werden kann, bei einem neuen Programmaufruf aber von dem alten überschrieben wird. In diesem Fall sollte der Netzwerk-Administrator die Änderungen (wie von Caladia beschrieben) vornehmen bzw. die von dir geänderte Profildatei auf dem Server aktualisieren.
Bei Word ist die Büroklammer übrigens ganz einfach auszuschalten: Mit der linken Maustaste auf die Klammer klicken - dann auf "Optionen" klicken - und dort das Häkchen bei "Den Office Assistenten verwenden" entfernen.
Hoffentlich hilft dir einer dieser Tipps weiter.
Schöne Grüße,
Michael
Vlistoon-Design
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die Tipps. Die Word- Klammer habe ich natürlich schon lange "besiegt", hatte sie nur als Beispiel für ärgerlichen software Hokuspokus benutzt.
Allen einen schönen Frühlingstag
Roland Brückner
