 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Zerlegte Massenelemtflächen (255 mal gelesen)
PlaMa Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 11.05.2004 | ADT 2004/2005 | 3D Studio Max 6 | WinXp Prof. | Intel 3 GHz CPU | Raid 0 System (sehr zu empfehlen) | 1GB RAM | PNY 750 XGL |
erstellt am: 14. Mai. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Darstellungsproblem in den Schattierungsmodi vom ADT 2004. Meine Zeichnung enthält einige Massenelemente die ich im 3D Orbit mal nicht parallel darstellen wollte, sondern perspektivisch. Beim nächsten Öffnen der Datei sind nun alle Flächen der Massenelemente "zerlegt" dargestellt. Schalte ich auf eine perspektivische Darstellung zurück stimmen die Flächen wieder. In der perspektivischen Darstellung kann ich aber nicht zoomen. Kennt jemand das Problem? Ich habe mal zwei Screenshots beigelegt. Gruß ------------------ Hab' trotzdem Spaß. :-) Marc ------------------------------------------------- Es gibt drei Möglichkeiten, eine Firma zu ruinieren: mit Frauen, das ist das Angenehmste; mit Spielen, das ist das Schnellste; mit Computern, das ist das Sicherste. Oswald Dreyer-Eimbcke (*1923), dt. Kaufmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlaMa
erstellt am: 14. Mai. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ups! Da zeigt es sich wieder: Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Diesmal die zip Datei ohne Umlaut. ------------------ Hab' trotzdem Spaß. :-) Marc ------------------------------------------------- Es gibt drei Möglichkeiten, eine Firma zu ruinieren: mit Frauen, das ist das Angenehmste; mit Spielen, das ist das Schnellste; mit Computern, das ist das Sicherste. Oswald Dreyer-Eimbcke (*1923), dt. Kaufmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlaMa
Als erstes würde ich versuchen, in den Optionen auf der Registerkarte System die Eigenschaften des 3D-Grafikbildschirms aufzurufen und dort auf der rechten Seite ggf. die Option "Rückseiten ignorieren" auszuschalten. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank tmoehlenhoff! Dein Tipp zusammen mit der Aktivierung des zwei Felder darunterliegenden Punktes "Beschleunigung" und das dortige Umstellen von "Software" auf "Hardware" brachte die Lösung. Die dortige Option "Antialiasing" lasse ich lieber ausgestellt, dann läuft der 3D-Orbit noch flüssiger. In diesem Optionsmenü hatte ich noch gar nicht nachgeschaut um Änderungen einzustellen. Jetzt verwendet der ADT endlich den OpenGL Treiber. Wobei ich sagen muss, dass das System jetzt nicht viel schneller läuft - aber nun alles korrekt darstellt. Da muss ich wohl noch einiges lernen... Vielen Dank für Deinen Hinweis. Bei der Gelegenheit: Gibt es denn noch andere "verborgenere" Einstellungen im ADT die zu Beschleunigungen im Zusammenhang mit der verwendeten Grafikkarte führen? ------------------ ---- Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
