 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Einschneiden von Tragwerken (1122 mal gelesen)
mar Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 52 Registriert: 11.02.2004 ADT 2006 Windows XP
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha! Ich brauche nochmal eure Hilfe. Im Moment beschäftige ich mich mit den Befehlen der Tragwerkserstellung (ADT 3.3). 1.) Ich habe mir aus mehreren Komponenten einen Träger erstellt. Nun möchte ich nachträglich die Oberseite des Trägers ausklinken. Gibt es vielleicht so etwas ähnliches wie bei den Wänden "3D-Modell modifizieren" ? Zum besseren Verständniss hänge ich eine Zeichnung an. 2.) ich muß eine Stütze (IPB 300) darstellen, die auf der Hälfte der Höhe nur noch den halben Querschnitt des Trägers hat. Muß ich hier auch wieder mit mehereren Komponenten arbeiten oder kann man die Hälfte des Querschnitts irgendwie rausschneiden? Ich bin dankbar über jeden Tip Gruß mar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mar
Hallo mar, ich habe vor kurzem eine Lösung für genau dieses Problem in irgendeinem Forum gefunden. Dort wurde ein Träger mit einem Körper teilweise überlagert, der auf "unsichtbar" eingestellt wurde. So wurde nur der Teil des Trägers dargestellt, der auch dargestellt werden sollte. Allerdings kann ich auf die Schnelle die Stelle im Web nicht finden. Falls ich in Kürze dieses Forum wiederfinde, melde ich mich noch mal. Viel Erfolg trotzdem und schöne Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das gibt mir schon ein wenig Hoffnung :-) Dann hoffe ich mal, daß du die Stelle im Web wiederfindest und dich nochmal meldest. Viel Glück beim Suchen und Danke schonmal im vorraus ! Gruß mar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mar
Hallo mar, leider habe ich trotz mehrstündiger Suche die besagte Stelle im Web nicht wiedergefunden. Ich kann mich zwar noch gut daran erinnern, eine englischsprachige Referenzzeichnung zu diesem Thema gesehen zu haben (dort konnte man den Volumenkörper beliebig verschieben, um die Ausklinkung bzw. Aussparung zu verändern) - aber das nützt dir leider wenig. Ich hoffe, dass jemand anderes hier im Forum auch eine zufriedenstellende Lösung parat hat. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Michael! Schade, aber ich danke Dir trotzdem für deine Mühe. Wie Du siehst hat bisher auch kein anderer eine Idee. Tja, dann werde ich mir wohl irgenwie anders helfen müssen, vielleicht mit den Massenelementen, mal schauen. Ich wünsche Dir noch einen schönen Tag! Gruß mar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 17. Mai. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mar
Hi, ich zeichne die wichtigsten Stützen/Träger oder so, die man selber erstellen muss nur noch mit Volumenkörpern oder Massenlementen. Wenig Aufwand und bestmögliches Ergebnis ohne sich den Kopf verrenken zu müssen ;-) Und Masenlemenete haben einfach den Vorteil: Schraffur drin, zu händeln wie alle anderen AEC-Objekte (z.B. Überlagerung bei Wänden und Körper-Verschneidungen) und mit den Massengruppen immer einfach und variabel nachzuändern. Grüße aus dem sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
