  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Anpassen Dach - Wand - Decke
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anpassen Dach - Wand - Decke (5868 mal gelesen)
Tine 1805
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tine 1805 an!   Senden Sie eine Private Message an Tine 1805  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tine 1805
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DG.zip
Hallo alle zusammen,
ich bin ein echter ADT 3.3 (2004 kommt noch) Neuling und hab ein paar Probleme
1. Ich hab mein Dachgeschoss, die Decke und das Dach gezeichnet. Nun habe ich die überstehenden Wandstücken mit wandwerkzeuge - Oberkante - aut. Proj. an das Dach angepaßt. Prima. Nur sind die Innenwände bis in den First hinauf verlängert. Wände an Decke anpassen. Auch prima, bloß wird die Schräge der Wand hierbei aufgehoben. Was nun???????Hilfe!!!!!
2. Dachgaube erstellen ist soweit auch kein Problem, bloß wenn ich Wände mit Dach verschneiden mit JA bestätige, werden meine Gaubenaußenwände auf das Dach von unten her verkürzt. Wieder?????
3. Hat Eine/r von Euch eine elegante Möglichkeit den Dachstuhl zu konstruieren. Nur die Dachfläche ist ja nicht so schön.
Bin für jeden Tipp oder Rat dankbar.
Grüsse Christine
Hab die betreffende Datei angehangen
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tine 1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tine,
zu 1) Decke und Dach auswählen bei der Abfrage an welches Objekt er automatisch anpassen soll, dann passt er zugleich an Decke und DAch an. Oder Du zeichnest eine Polylinie in der richtigen Form und weist die Wände dann über projizieren an, sich an die Polylinie anzupassen.
zu 2) das besagt der Befehl. Wände mit Dach verschneiden heißt Unterkante Wände mit Dach anpassen.
Ausserdem sind die Wände Deiner Gaube zu kurz. Im Prinzip ist eine Gaube ein Häuschen durch das Dach durch.
zu 3) Massenlemente, Volumenkörper, Tragwerk (Tragwerkkatalog für die richtigen Holzträger/Sparren...)
Grüße aus dem sonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
[Diese Nachricht wurde von Martl am 12. Mai. 2004 editiert.]
Tine 1805
Bauzeichner
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martl,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hat alles prima geklappt, bis auf die Gaube. Ich habe die Seitenwände der Gaube verlängert (kleines Haus)und dann wieder bei Wände verschneiden - JA. Da entstehen aber nur kleine Wanddreiecke außerhalb des Daches. Auch klar. Aber wie bekomme ich hier wieder eine Wand bis zum Boden. Mit der Giebelseite der Gaube ist das ja kein Problem. Unterkante Bearbeiten usw. Und an den Wanddreiecken fehlt doch die Dicke des Daches. Oder liege ich total falsch?
Grüsse Christine
Martl
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tine 1805 10 Unities + Antwort hilfreich
gaube.zip
Hi Tine
Sollte doch auch mit [PLANEN - WANDWERKZEUGE - UNTERKANTE] --> zurücksetzen oder oder auf eine Polylinie auf z=0 projizieren funktionieren. Oder sag halt beim Erstellen nicht ja beim Verschneiden, dann bleibt doch die Wand in der Länge erhalten; und verschiebe sie halt dann so wie ich sie eigentlich brauche, d.h. die Wand zur besseren Erstellung der Gaube ruhig überzeichnen.
Ich kapier nicht so ganz was Du meinst mit der Dicke des Daches bei den Wanddreiecken.
Ich habe Dir mal eine eigene Zeichnung mit Volumenkörper-Sparren dazugehängt.
Martl
