 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Wandversch. Ansicht/Pläne unterschiedlich (372 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
 Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich schön nach Lehrbuch die div. Zeichungen erstellt und diese in "Ansichten" mit Bemassung etc. ergänzt habe, werden Wandverschneidungen in den "Plänen" mit einem Fehlersymbol dargestellt (unter "Ansichten" einwandfrei!). Ebenso werden unter "Pläne" bei diesen falschen Wandverschneidungen auch die Bemassungen abgeändert?! Problem tritt unter ADT 2004 und 2005 auf. ??? em Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
hallo, wenn in den plänen plötzlich überall rote fehlersymbole sind und die originale ok, wird wahrscheinlich ein xref an ein und der selben stelle doppelt liegen. das war zumindest in den fehlerhaften zeichnungen so, die ich bislang gesehen habe. kontrollier das bitte mal. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Oder Wandverschneidungen, die gerne mal ein Problemchen machen; oder Wandverschneidungen, die sich "gerade mal so" erwischen. Probier mal OBJRELUPDATE, dann regeneriert er die AEC-Zeichnungsobjekte und alles könnte wieder gut sein. Grüße aus dem sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Weder waren xref's doppelt vorhanden noch half OBJRELUPDATE. Im Modellbereich lagen jedoch alle Geschosse auf einer Ebene. (Automatisch generierte Ansichten bzw. Schnitte stimmen jedoch!) Habe eine neuen Plan unter Adt2005 angelegt, wieder mit selben Problem. Erst ein manuelles Verschieben der Geschosse schafft Abhilfe. Nachdem es bei anderen Projekten schon einwandfrei funktioniert hat, bleibt ein grossen ? übrig. [Diese Nachricht wurde von brandstaetter am 12. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K86 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 60 Registriert: 22.05.2002 ADT 2004, Windows 2000
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
