| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Statusleiste des Zeichn.fensters reaktivieren (958 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
 Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Betrifft Adt2005: Nachdem die Person X am Wochenende an der CAD experimentiert hat, ist die Statusleiste des Zeichenfensters (Zeichnungseinrichtung, Masstab..) ins Nirwana verschwunden. Wie kann ich diese wieder reaktivieren? (hab unter Hilfe nichts gefunden). Gruß, em Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22298 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
verschwunden oder leer ?Verschwunden kann eigentlich nicht sein, höchstens LEER !? Wenn es also so ist das sie nur leer ist: Rechtsklick (falls Kontextmenü aktiv) (Edit: Re.Klick auf Statusleiste) Dann kommst du an alle Einstellungen...[Button wie Polar,Fang,Raster etc) Zu den Spezialfeldeinstellungen (Symbole wie Kom.Center zB) kommt man auch auch direkt mit "Feldeinstellung" hoffe das es in ADT auch funktioniert... kenne nur ACADpur. Als nächstes gibt es noch "modemacro" - könnte auch sein das in ADT dieses Möglichkeit genutzt wird zur Darstellung wie zB Maßstab (keine Ahnung) - dann muß dir jmd. mit (getvar "modemacro") den wert liefern der dort hin muß... PS.: tippe mal modemacro ein, evtl kannst du mit der eingabe eines Punktes (.) die Standardeinstellung wieder herzaubern. hoffe es hilft ------------------ - Sebastian -
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
hallo, ich vermute, dass diese einstellung im profil gespeichert wird. wurde nach der installation vielleicht die profildatei (arg) gesichert? dann könnte man das profil wieder zurückholen. da aber unklar ist, was vielleicht noch alles andere an dem rechner verstellt ist, würde ich persönlich nochmal neu installieren, bevor ich beginne benutzereinstellungen zu treffen. jetzt zu beginn sollte ja noch nicht so viel angepasst sein. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
