  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Script für Layeränderung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script für Layeränderung (480 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
erstellt am: 09. Mai. 2004 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte per Script alle Layer umwandeln, d.h. alle Farben umstellen. Wie ist der Aufbau eines solchen Scripts? Gibts irgendwo evtl. sogar fertige Vorlagen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mai. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
CeZet
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, sehr schön :-)
Ist bekannt das sich Scripts unterschiedlich verhalten zwischen AutoCAD 2002 und ADT 2004?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sich manche Befehl/Optionfolgen zw. den beiden Versionen geändert
haben, "verhalten" sich Scripte natürlich ebenfalls anders !
Scripte sind Befehlsfolgen wie sie auch per Hand über die
Befehlszeile eingegeben werden- wenn man vorher in einem
Befehl eine Option mit "N" aufgerufen hat und diese Option
nun die Abkürzung "E" hat, wird ACAD mit der Eingabe "N"
nichts mehr anfangen können !?! - Spontan fällt mir kein Beispiel für 2002/2004 ein,
das muß man dann einfach mal testen.
- Sebastian -
