  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Unterscheidung von dwg Dateien (ADT / AutoCAD mechanical)
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterscheidung von dwg Dateien (ADT / AutoCAD mechanical) (1101 mal gelesen)
Tinu
Sehen Sie sich das Profil von Tinu an!   Senden Sie eine Private Message an Tinu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tinu
erstellt am: 07. Mai. 2004 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Wie kann ich unterscheiden ob eine dwg in ADT oder in AutoCAD mechchanical erstellt wurde? Es geht hauptsächlich um ADT3.3 (acad2002 d.h. acad2000 dwg format)und mechanical 2000 PP (d.h. acad2000 Version und format).
Die Frage richtet sich nach einer Unterscheidung während der Migration  von vielen Daten (auf 2004 dwg formate konverdieren).
Wenn ich mich nicht irre kennt der ADT keine eigene migration utility.
Es würde mir reichen ADT Dateien als solches zu erkennen, denn die migration utilities aus mechanical / MDTMechanical Desktop sollten die ADT dwg in Ruhe lassen.
Martin
Tinu
Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011
Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 08. Mai. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mindestens MDTMechanical Desktop und Autocad mech Dateien kann ich von ADT oder puren AutoCAD Dateien unterscheiden:
Dateieigenschaften Benutzerdefiniert AmdtFileType 84 für Zusammenbauten (MDTMechanical Desktop) oder acad mech 2d Zeichnungen (83 für reine MDTMechanical Desktop part Dateien). ADT bzw. AutoCAD macht keinen Eintrag.
Das wäre mit lisp und scripts relativ einfach zu machen.
Wenn jemand noch eine Idee hat wie man ADT Daten von reinen AutoCAD dwgs unterscheiden kann wäre ich froh.
vielen Dank
Martin
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 08. Mai. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tinu 10 Unities + Antwort hilfreich
hi martin,
wenn du mal eine zeichnung mit dem text-editor öffnest, erkennst du außer einigen nicht lesbaren zeichen auch das dazugehörige programm, mit dem es erstellt wurde. dies gilt für den adt genauso wie für mpp.
dies kannst du dir zu nutzen machen, indem du in den zeichnungsordnern nach "beinhaltetem text" suchst:
mechanical oder architectural
somit zeigt er dir an, welche zeichnungen wie erstellt worden und du kannst die mechanical-pläne zu deiner liste im migrations-assistenten hinzufügen.
viel erfolg
gruss mario
www.mbillep.de
Offizieller (defun-Partner
www.defun.de
Tinu
erstellt am: 08. Mai. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
Es stimmt das in einer ADT dwg der Text "arcitectural" enthalten ist. Windows Explorer > suchen>enthlatener Text findet aber solche dwg's nicht.
Wenn ich achitectural in eine ASCII Datei schreibe (z.B. txt) findet die Suchfunktien die Datei.
Habe ich etwas übersehen?
Martin
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Mai. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tinu 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht dieses hier:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;309173
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tinu
erstellt am: 09. Mai. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thorsten
funzt 10 U's4you
Martin
