  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemassung rundet plötzlich
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung rundet plötzlich (239 mal gelesen)
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis gestern haben meine selbst erstellten AEC-Bemassungsstile wie gewollt gerundet. Heute runden die plötzlich alle auf 0.0025, obwohl die Stileinstellungen immer noch auf 0.0001 eingestellt sind (auch über Objektdarstellung).
Gibt es einen Befehl, der die Stileinstellungen "außer Betrieb" setzt?
HNiemann
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt wahrscheinlich blöd, aber der häufigste Fehler ist der, dass beim falschen Bemstil nachgeguckt wird, da der ADT zwar auf der Registerkarte "Weitere" artig den verwendeten Bemstil anzeigt, den dann aber bei "Ändern" nicht unbedingt vorauswählt.
Das ist es nicht zufällig, oder?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
HNiemann
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
danke für die Überlegung, aber das wars nicht. Ich hatte auch schon "Alles Regenerieren" und PC "Neu starten" und was mir noch einfiel probiert. Hatte alles nicht geholfen. Aber gerade ist mir das AutoCAD abgestürtzt und jetzt ist alles wieder OK.
FAZIT: Was von selber kommt, geht auch wieder von selber (gilt auch bei Schnupfen und ähnlichem).
(P.S.: Hast du meine zusätzliche Frage zum Thema "Überlagerte Bemassungspunkte" gelesen?)
HNiemann
tmoehlenhoff
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HNiemann:
Nee, hatte ich leider übersehen, gelobe aber Besserung
sayonara
Torsten Möhlenhoff
