  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Datenaustauschprobleme mit Spirit
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenaustauschprobleme mit Spirit (1223 mal gelesen)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
hat irgendjemand Erfahrungen mit dem Datenaustausch von ADT 3.0 zu Spirit? Es hat fast geklappt, nur meine Bemassung ist gefressen worden (nach Abgleich mit den mitgelieferten PDFs) sind wohl die Bem-Punkte da, nur die Bemassung ist weg...
Eine Hilfe wäre schön,
Charlie
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 30. Apr. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charlie,
ist die Bemassung auf einer eigenen Folie (Layer)?
Vielleicht passen auch einfach nur die Einstellungen (Text- und Pfeilgröße etc.) nicht mehr. Ansonsten könnte evtl. auch der Umweg (vorm Konvertieren) über die normale Acad-Bemassung helfen.
Welche Spirit-version hast Du?
Grüße Karin
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
ich habe adt, das andere Büro hat Spirit (keine Ahnung welche Version, lässt sich auch erst am Montag klären).
Ja, die Bemassung ist auf einer separaten Folie, und die ist auch vorhanden. Erstaunlicherweise passt alles andere (Textgrößen, nur die Bemassung nicht). Das mit dem Konvertieren ist erst die allerletzte Lösung, da wir einige Pläne austauschen werden... und das schöne ist ja, dass man dort wohl 2000er DWG´s lesen kann.
Charlie
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 01. Mai. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wir mal davon ausgehen, dass es kein Spirit X für AutoCAD ist, dann wundert mich schon, dass die Bauteile überhaupt angezeigt werden. Bisher ist mir noch kein Fremdsystem untergekommen, welches aus einer DWG auch die ADT Bauteile darstellen kann.
Soweit ich weiss, verwendet Spirit die Tools der OpenDWG Allianz und dort gibt es bisher nur ein ADTdirect-Beta und es ist wohl nicht zu erwarten, dass das schon irgendwo in einer kommerziellen Version eingesetzt wird. Ich vermute also mal, dass eventuell nur die Proxygrafiken ausgelesen und dargestellt werden, was uns aber bei der Bemassungsproblematik auch nicht weiterbringt. Da mir keine ObjectEnabler für nicht AutoCAD-Systeme bekannt sind, bleibt wahrscheinlich nur der Weg die Bemassungen mittels Urspurng zu zerlegen, aber vielleicht hat ja jemand anderes noch ne bessere Idee...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
tmoehlenhoff
erstellt am: 01. Mai. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest ein Teil meiner Annahmen waren falsch. Ich habe mir mal den kostenlosen DWG-Viewer der OpenDWG Allianz installiet (weiterhin in der Annahme, dass Spirit die gleiche Bibliothek verwendet)und damit eine ADT 2004 Zeichnung angeguckt. Der Viewer stellt die Bauteile auch ohne Proxies dar, wenngleich auch in einer vereinfachten Darstellung. ADT-Bemassungen erscheinen aber nur als Defektsymbol. "Zerlegt" man die Bemassung (oder speichert die Datei beim 2004 mit Export zu AutoCAD" ab), dann werden die Bemassungen auch im Viewer richtig dargestellt.
Ich bleibe also weiterhin bei meiner Vermutung, dass man die Bemassung für den Dateitransfer wohl "zerlegen" muss.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
