  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Adt2005: Detailkomponenten
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adt2005: Detailkomponenten (677 mal gelesen)
brandstaetter
Bautechniker, Baumpfleger
Sehen Sie sich das Profil von brandstaetter an!   Senden Sie eine Private Message an brandstaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brandstaetter
Win7, ACA2014
Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800
(Autoditakt)
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einfügen von Details, welche auf Blöcke basieren, kann man den Einfügepunkt leicht kontrollieren. Wie kann ich aber z.B. für div. Bahnen die Ausrichtung von Mitte (Achse) auf Unterseite ändern?
Wo müssen selbst definierte Details und deren zugeh. Blöcke abgelegt werden, um diese auch später verwenden zu können?
Wie werden die Einfügeoptionen (Einzeln, wiederholend, in Reihe...) definiert?
Gruß, em
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Pauschal ist dies gerade für den Detailkomponentenkatalog schwer zu beantworten, da sich die einzelnen Teile schon sehr unterschiedlich verhalten können.
Die Ausrichtung lässt sich inder Regel allerdings über das Kontextmenü beeinflussen. Dort gibt es oftmals endweder ein "Links/Mitte/Rechts" (z.B. bei der Wärmedämmung) oder ein "Y spiegeln" (z.B. beim Mauerwerk).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
tmoehlenhoff
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hups, eine Frage vergessen:
In der Hilfe steht unter Architectural Desktop-Benutzerhandbuch,Anpassen und Hinzufügen neuer Symbole für Detailkomponenten (der letzte Abschnitt in dem Architectural Desktop-Benutzerhandbuch) eine ganze Menge...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
brandstaetter
Win7, ACA2014
(Autoditakt)
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, man kommt wohl nicht umher die krüptische Hilfe zu studieren.
Es dürfte sich aber lohnen, zumal die Detailkomp. eine wirkliche Arbeitserleichterung darstellen (wenn man sie erst einmal erstellt hat bzw. die benötigten vorhanden sind)!
Auf gehts!
em
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hier ein hinweis zu eigenen details:
der detailkomponentenkatalog sieht in der MDB datenbank, wie die detailkomponente definiert ist, die detailkomponente ist im XML file definiert -> welcher komponententyp/stempel, welcher block etc. genutzt wird.
die neuen komponentenblöcke sollten immer in mm erstellt werden, bei den elementen muss darauf geachtet werden, dass diese auf den passenden layern hatch, med, fine, thin, hidden liegen, da diese layer in den spätern zeichnung zum layerschlüsselstil passen müssen.
für die änderungen benötigt man allgemein die dateien AecDtlComponents (DACH).mdb -> Components, der dazugehörigend AecDtl.xml Datei, AecDtl.dwg Datei, die DWG Zeichnungsdatei die den Block enhalten soll und die AecKeynotes (DACH).mdb.
ich hoffe die zusammenhänge einigermassen erklärt zuhaben
grüße
b.schurig
acadGraph
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 28. Apr. 2004 editiert.]
f.stemper
CAD-Administrator, Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von f.stemper an!   Senden Sie eine Private Message an f.stemper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.stemper
AutoCad 2007, ADT 2007, Palladio 2007,
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
in Autodesk`s Architectural Desktop Web-Blog von Chris Yanchar
http://autodesk.blogs.com/between_the_walls/2004/04/tutorial_add_yo.html
gibt es ein Tutorial zum erstellen eigener Blockbasierter Detailkomponenten. Ist zwar leider auf englisch, aber trotzdem sehr hilfreich.
Franky
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
die seite von franky ist tatsächlich recht informativ.
die unten abgebildetete postkarte dient allerdings nicht zum bestellen eines newsletters (dachte ich zumindest) sondern ist ein blankoschrieb für einen kommentar im gästebuch!
wie sagt torsten immer so schön: wer lesen kann ist klar im vorteil.
naja, was soll´s. jetzt habe ich mich zumindest förmlich dafür bedankt, dass chris yanchar einen bericht zur werkzeugpaletten-migration geschrieben hat....
gruss mario
brandstaetter
Win7, ACA2014
(Autoditakt)
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muchas gracias
So recht durchschaut hab ich's zwar noch nicht, die Zeitersparnis durch die Detailkomponenten ist aber enorm.
Meineserachtens das beste Feature der neuen ADT-Version!!!
em
