  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Mehrfach geneigte Decken
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrfach geneigte Decken (725 mal gelesen)
Michael.Herdt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Herdt an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Herdt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Herdt
ACA 2011
Win 7, 64 BIT
Fujitsu Celsius W370
erstellt am: 25. Apr. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Decke.zip
Ich muss eine zusammenhängende Bodenplatte aus 5 Einzelsegmenten mit unterschiedlichem Gefällverlauf (geplante Höhen siehe Koten in der Skizze) zeichnen. Wie macht man das am sinnvollsten ?
Vielen Dank für Tips
Michael
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael.Herdt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass ich für eine 3D-Lösung ein 3D-Netz nehmen würde. Der Befehl lautet _3dmesh (oder auch 3dnetz), für die rechte Seite ist M dann 2 und N ist 6. Dann klickt man mit aktivierten Objektfang Basispunkt erst links die 6 Höhenkoten und dann rechts die 6 Höhenkoten an (in der Draufsicht, jeweils von oben nach unten). Somit erhält man die gewünschte Fläche, welche man z.B. von 0,0,0 nach 0,0,.2 kopieren kann. Wenn man mag, kann man dann die Seitenflächen flugs mit 3D-Flächen verschließen, aus dem ganzen Gebilde einen Block erstellen und fertig ist die Decke
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 26. Apr. 2004 editiert.]
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 29. Apr. 2004 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael.Herdt 10 Unities + Antwort hilfreich
twisted_plate_25.dwg.txt
SOLIDs mit windschiefen Kanten sind prinzipiell - als Triangulationskörper - in AutoCAD möglich.
Bei Bedarf melde dich mal.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen www.black-cad.de
