  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Dateien gesperrt weitergeben
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateien gesperrt weitergeben (313 mal gelesen)
Stephen
Sehen Sie sich das Profil von Stephen an!   Senden Sie eine Private Message an Stephen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephen
erstellt am: 25. Apr. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage als ADT3.3 Nutzer,
kann man eine Datei als "gesperrte Datei" weitergeben?
Wenn ja, wie für ADT3.3. Mit Zusatztools? Gemeint ist als
Vektor-Datei (.dwg, ...)die man nutzen kann (Ofang-Funktionen)
aber das Original halt nicht verändern.
Gibt es in ADT2004 oder ADT2005 mittlerweile Möglichkeiten.
Danke und Gruß
Stephen
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Apr. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht, dass das im ADT/AutoCAD selbst realisierbar wäre. Die Thematik selbst ist ja auch alles andere als trivial. Als Zusatzapplikation fällt mir im Moment nur cadlock ein, aber Erfahrungen damit habe ich auch nicht. Soweit ich weiss, muss man den Teilnehmern dann allerdings ein kostenloses Runtime liefern und ich denke, dass andere Lösungen (sofern es die gibt) da ähnlich arbeiten werden.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tinka0810
Sehen Sie sich das Profil von Tinka0810 an!   Senden Sie eine Private Message an Tinka0810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tinka0810
ADT 3.3
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephen,
ich kenne nur "Sichern" in der Layersteuerung. Dann kann man Abstände messen aber keine Änderungen vornehmen. Natürlich kann der andere Nutzer das "geschlossene Schloss" wieder öffnen und so die Zeichnung verändern, aber vielleicht hilft ja ein "Layersteuerungsverbot
