  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Kanten abrunden Massenelemente
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kanten abrunden Massenelemente (1373 mal gelesen)
MSteini
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MSteini an!   Senden Sie eine Private Message an MSteini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSteini
erstellt am: 24. Apr. 2004 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hätte da noch eine Frage,
kann man bei den Massenelementen die Kanten
mit dem Befehl "Abrunden" bearbeiten wie
bei den Volumenkörpern ???
...vielen Dank im voraus
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Apr. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSteini 10 Unities + Antwort hilfreich
Massenelemente kann man meines Wissens nicht abrunden (oder fasen). Man kann aber das Massenelement mittels _AecConvertto3DSolids in einen Volumenkörper umwandeln und den dann abrunden (oder fases) und wenn man mag anschließend den Volumenkörper wieder zurück in ein Massenelement umwandeln. Wenn man nicht so gerne tippt  kann man den Befehl auch aus dem Volumenkörper Pulldown holen. Dieses Pulldown muss man ggf. mit Fenster->Pulldowns->Volumenkörper erst einschalten. Im ersten Katalog des Katalogbrowsers liegt der Befehl aber auch bei den Modelierungstools bei den Volumenkörpern, sodass man den auch von dort in die Toolpalette schaffen kann.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
