  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Druck Problem
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druck Problem (612 mal gelesen)
mbtech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mbtech an!   Senden Sie eine Private Message an mbtech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbtech
erstellt am: 22. Apr. 2004 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
hab hier warscheinlich nur ein minderes Problem. Und zwar habe ich eine ctb Datei neu erstellt. Leider werden die Linien nicht in der Gewueschten staerke ausgedruckt. Hab die Layer der Zeichnung selber auch schon ueber prueft. An was kann es noch liegen???
Michi
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 22. Apr. 2004 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mbtech,
ist im plotdialog => ploteinstellungen => plotoptionen das häkchen gesetzt "mit plotstilen ploten"?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
mbtech
Techniker
erstellt am: 22. Apr. 2004 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hab ich auch schon nach gesehen. Noch irgend welche Ideen?
mbtech
Techniker
erstellt am: 23. Apr. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat nicht irgend jemnad noch eine Idee? Oder vielleicht ein anderes Forum an das ich mich wenden kann.
Thanks
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Apr. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Michi,
ist die Plotvoransicht ok?
Die Variable PSTYLEPOLICY auf 1 ?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 23. Apr. 2004 editiert.]
mbtech
Techniker
erstellt am: 23. Apr. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die steht auf 1. Wenn ich die Zeichnung von einem anderen Computer aus drucke ist sie OK. Also muss es an den Einstellungen meines Programms liegen. Hab Ihr noch irgend welche Vorschlaege?
Thanks
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 25. Apr. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hat auch der treiber des plotters auf dem rechner einen schatten. hol dir mal den neuesten aus dem inet und installier den plotter neu. vielleicht geht es dann?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
mbtech
Techniker
erstellt am: 26. Apr. 2004 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab den Fehler gefunden. Also hab von AutoCAD 14 ne pc3 datei genommen und ne neue ctb Datei fuer ADT zu erstellen. Aus irgend einem Grund sind die Linien dann einfach nur zu duenn, man muss sie einfach nur anders konfigurieren (sprich nur dicker machen) Danke fuer eure Mueh.
Michi
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 26. Apr. 2004 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mbtech:
Leider werden die Linien nicht in der Gewueschten staerke ausgedruckt.... An was kann es noch liegen???
So hab den Fehler gefunden... man muss sie einfach nur anders konfigurieren (sprich nur dicker machen)Michi
Diesen Vorschlag hätte ich niemals gewagt hier zu posten (ich wäre auch nicht darauf gekommen, dass das die Lösung ist)
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Apr. 2004 editiert.]
