  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schraffuren editieren
Autor Thema:  Schraffuren editieren (439 mal gelesen)
joker13214
Architekt CAD Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von joker13214 an!   Senden Sie eine Private Message an joker13214  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joker13214
Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 22. Apr. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, Schraffurmuster so zu editieren, dass ich von zB Rechteckmustern die Fugenaufteilung genau positionieren kann, also zb bestimmte Anfangspunkte zu definieren. Die Schraffur in ADT ( hier 3.3 ) scheint nach festgelegtem Schema zu schraffieren.
Ich kenne andere CAD-Systemen, die da sehr komfortabel sind.
gruss Jochen
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Apr. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker13214 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schraffuren im ADT 3 beginnen immer im Koordinatenursprung. Wenn man diesen mittels "bks ursprung" verschiebt, verschiebt sich auch das Schraffurmuster. Dies kann man entweder vor dem Schraffieren tun oder bei assoziativen Schraffuren auch hinterher, man muss dann die Schraffur allerdings einmal mittels Doppelklick bearbeiten (wobei ein direktes verlassen des dann erscheinenden Dialogs mit OK reicht).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 22. Apr. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker13214 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo joker,
die schraffur richtet sich nach dem bks, also kann man nur das verschieben.
erst ab 2005 gibt es die möglichkeit schraffuren zu positionieren.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
tmoehlenhoff
erstellt am: 22. Apr. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker13214 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit folgenden kleinen (durchaus noch auszufeilenden) Programm kann man das Koordinatensystem leicht um eine gewünschte Differenz verschieben:
--- 8< --- hier den Glasschneider ansetzen --- 8< ---
(defun c:ucsrel( / p1 p2 d)
  (setq p1 (getpoint "Startpunkt: ")
        p2 (getpoint "Zielpunkt: ")
        d (mapcar '- p2 p1)
  (command "_ucs" "_origin" d)
Nach dem Laden steht der Befehl ucsrel zur Verfügung und man kann bei aktivierten Weltkoordinatensystem (!!!) das Koordinatensystem z.B. mittels der Objektfänge verschieben. Anschließend macht man einen Doppelklich auf die Schraffur und bestätigt den Dialog mit OK.
Der Einsatz ist wie immer kostenlos und auf eigene Verantwortung ;-)
sayonara
Torsten Möhlenhoff
joker13214
erstellt am: 22. Apr. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe...werde es sofort probieren.
danke!!
joker13214
erstellt am: 22. Apr. 2004 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem BKS Ursprung klappt genial.
Jetzt habe ich noch eine Frage.
Der Skalierfaktor der Schraffuren ist mir ein Rätsel. Werden die Koordinaten der Schraffuren in der acad.pat evtl in Zoll ausgelesen?
Ich habe Probleme gezielt zu skalieren. Wenn ich zb ein Rechteck 1x1m zeichne und es mit "AR 816" Schraffur fülle, erhalte ich bei einer Skalierung von 0,001 einen Ziegel der leider nicht 8/16cm ist.
Ich muss dann so ein krummes Mass von 0,00393 o.ä eingeben.
Wer hat die Lösung?
gruss Jochen
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 22. Apr. 2004 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker13214 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird genau an den zoll liegen. die acad.pat ist britisch. probier mal die acadiso.pat, dann sollte es gehen...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
tmoehlenhoff
erstellt am: 22. Apr. 2004 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker13214 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei measurement regelt welche Datei verwendet wird. 1 steht dabei fürs metrische System und dann wird die acadiso.pat benutzt (für die dann anschließend erstellten Schraffuren).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
