  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Und noch mal Flächen !
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Und noch mal Flächen ! (361 mal gelesen)
CAD-Elli
Dipl.-Ing. f. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Elli an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Elli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 22. Apr. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe folgendes Problem:
Zeichnung ist in cm (Bestand - habe ich von einem anderen Büro bekommen), eingerichtet habe ich Zentimeter, Ausgabe in qm.
Auf meinem Rechner rechnet es mir die Flächen falsch aus, d. h. es sind 4 Stellen zu viel....wenn ich die Zeichnung auf einem anderen Rechner öffne, wird aber richtig gerechnet.
Woran könnte das liegen ? Irgend eine Idee ?
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich tippe auf [DESKTOP - STILMANAGER]; dort die Datenformate und bei den Datenformate Flächen auswählen; Doppelklick oder Anklicken und rechte Maustaste und BEarbeiten; dort die Genauigkeit einstellen.
Grüße aus dem wieder toll sonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber dann müßte das Verhalten bei gleicher Zeichnung auf beiden PCs identisch sein, oder?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um es noch mal genauer zu beschreiben: Es rechnet mir statt 21 qm 210000 qm aus, also 4 Stellen vor dem Komma zu viel...
tmoehlenhoff
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
Merkwürdig ist eher, dass sich die gleiche Zeichnung unverändert auf zwei PCs unterschiedlich verhält, oder habe ich das falsch verstanden?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, hast du richtig verstanden. Könnte es an meiner ADT-Installation liegen (habe immer wieder Probleme mit dem Software-Lock), daß da irgendwo ein Fehler ist ? Kleine Neuinstallation (Fehlerbehebung) habe ich schon versucht....
Martl
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
@Möhlenhoff: ja stimmt, hmmmmm...
Dann kann es an Zeichnung einrichten auch nicht liegen, oder? Schon seltsam dass der Rechner qcm angibt statt die qm...
Nachfrage: auf beiden REchnern ist ADT3.0; nicht zufällig der eine ADT 3.0 und der andere ADT3.3? Beide haben die gleichen Service-Packs aufgespielt?
Martl (achja: sonnig sonnig sonnig in München)
[Diese Nachricht wurde von Martl am 22. Apr. 2004 editiert.]
CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beides Mal 3.0., 1 mal mit Service-Packs, 1mal als Demo.
Ich habe ja auch schon früher (vor meinem ganzen Dongel- und Hardware-Ärger) Flächen ausrechnen lassen, genau so wie jetzt. Damals hat es funktioniert.
Wenn ich die Zeichnung so einrichte, daß Zeicheneiheit m sind (mit zugehöriger Skalierung), rechnet er es übrigens richtig aus.
Irgendwie ignoriert er die Zeichnungseinstellung cm...und rechnet immer so, als ob ich m eingebe.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Elli am 22. Apr. 2004 editiert.]
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 22. Apr. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Verdacht aus den sonnigen München, mit traditionell blau-weißem Himmel:
Auf welchem Rechner funktioniert es denn korrekt?
Auf dem mit SP, oder? (Bitte jetzt nicht sagen, ne umgekehrt!)
Dann würd ich sagen, es liegt daran, dass der Demoversion das SP fehlt (was sich glaub ich da gar nicht installieren lässt...)
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 22. Apr. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moment, da fällt mir ein, daß ich ja die Service-Packs nach dem letzten Crash vergessen habe zu installieren ! Vielleicht hilft es ja!
