  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Verschiedene Bemaßungsstile in einer Zeichnung möglich?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschiedene Bemaßungsstile in einer Zeichnung möglich? (778 mal gelesen)
bk72
Sehen Sie sich das Profil von bk72 an!   Senden Sie eine Private Message an bk72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk72
ADT 2004 unter Windows 2000
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich mittlerweile in einer Zeichnung
verschiedene Bemaßungsstile verwenden? (nur ADT-Bemaßung!) Ich möchte in einem Werkplan die normale Mauerwerksbemaßung
mit Texthöhe 3.5 und die Bemaßung der Wandschlitze innen mit Texthöhe 2.5 anbringen. Wenn ich allerdings den Bemaßungsstil der Darstellungskonf. entspr. ändere, ändern sich alle Bemaßungen. Einfach über die Eigenschaften den Stil wechseln geht auch nicht (wäre auch nicht praktikabel, da man dann immer im Nachhinein nochmal ändern muß.) - es sei denn ich löse die Bemaßung auf was ich verhindern will.
Für Tipps wäre ich dankbar
b.
[Diese Nachricht wurde von bk72 am 17. Mrz. 2012 editiert.]
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk72 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bk72,
der aec bemassungsstil sollte ersteinmal im stilmanager kopiert werden, dass man das klar trennen kann. einem aec bemstil sind natürlich noch pro darstellungskonfi normale autocadbemstile zugeordnet, die auch im bemassungsstilmanager kopiert werden sollten. dann kann man dem neuen aec bemstil die neuen autocadbemstile zuordnen und dann die änderungen treffen, ohne dass sich der rest ändert.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk72 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
also, wir machen das so, es gibt bei uns einen stil für fassaden, für sanitär, für Durchbrüche, für Achsen, Aussenmasse und den Rest... und im Normalfall erstelle ich doch alle Bemassungen der Durchbrüche hintereinander, dann gehe ich über die schnellauswahl, lass mir alle AEC Bemassung mit dem Stil Standard geben und ändere den stil in den eigenschaften.. dann bemasse ich z.B. die Achsen, gleiches Prozedere und auf den Bem.Stil Achsen... Ich sehe das Problem nicht... (Okay, ich sehe es, wenn man wild durcheinander bemasst.. aber dann muss man eben ein wenig sein arbeiten auf das Programm abstimmen...)
Charlie
bk72
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die superschnelle Antwort!
Das mit dem Stil im Stilmanager funktioniert ja. Kann ich diesen neuen Stil dann auch irgendwie mit meinem Bemaßungsbefehl in der Werkzeugpalette verknüpfen? Denn bisher schaffe ich es nur, den Stil wie von Charlie beschrieben im Nachhinein in den Eigenschaften zu ändern. Da ich ein fauler Mensch bin ;-) würde ich gerne den einfacheren/eleganteren Weg gehen, mir einen neuen Befehl in der Werkzeugpalette erstellen (hab ich  schon getan) und diesen mit dem richtigen kleineren Bemassungsstil verknüpfen (hab ich bisher nicht geschafft - über den Button Eigenschaften komme ich nicht auf meinen neuen Stil...) - vorausgesetzt es ist möglich.
Nochmal danke für den Tipp von oben!
b.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk72 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten man legt den Bemassungsstil in einer separaten (Zeichnungs) Datei an. Diese speichert man ab und dann zieht man einfach den Bemassungsstil aus dem Stilmanager auf eine Palette. Somit weiss der ADT auch woher er den Stil holen kann, wenn er mal nicht in einer Zeichnung vorhanden ist.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk72 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bk72,
so ein palettenbefehl, wie die aec bemassung, verweisst immer auf eine stilposition. in dem fall die "aec bemassungsstile.dwg". wenn man also eigene aecbemstile und autocadbemstile auch in der palette verfügbar haben will, muss man entweder, diese der DWG hinzufügen oder sich eine persönliche Stiledatei erzeugen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
bk72
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok - so etwas ähnliches hatte ich schon befürchtet ;-)
Danke für die ausführliche Antwort und noch einen schönen Tag!
b.
tmoehlenhoff
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk72 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei abschließend die eigene Stildatei den Vorteil hat, dass man bei einem Update nicht wieder alles auseinanderdröseln muss
Insofern würde ich eigene Ergänzungen immer von den mitgelieferten Dateien getrennt halten.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
