 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: wieder einmal flächenbeschriftung (472 mal gelesen)
tomturbos Mitglied architektur
 Beiträge: 149 Registriert: 28.03.2003 windows xp windows 7 autocad/adt 2004 architecture 2010
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! habe eine dwg mit flächenbeschriftungen, bei denen bei der anrechenbare fläche generell das falsche suffix steht. habe nun unter format>stilmanager>dokumentationsobjekte>eigenschaftsdatenformate>anrechenbare fläche das suffix geändert, neue flächenbeschriftungen haben jetzt das richtige suffix, wie kann ich ohne viel aufwand jetzt die bestehnden umformatieren? danke tom
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomturbos
Guten Tag, hmm, wenn ich mich nicht irre, müsste -insofern die "alten" Stempel auf dem selben Datenformat beruhen - sich das Suffix bei denen ebenfalls ändern. Schon mal RGA oder OBJRELUPDATE probiert, damit die bisherigen Flächenstempel sich regenerieren bzw. neudurchrechnen? Grüße aus dem wunderbar sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@martl danke für deinen tip, OBJRELUPDATE hat funktioniert! eigentlich eigenartig, weil normalerweise hast du recht, dass es reichen müßte die eigenschaftsdatenformate zu editieren - naja muss ich eben alle auswählen. nochmals danke tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomturbos
Yep, denn OBJRELUPDATE macht nichts anderes wie die AEC-Objekte neudurchzurechnen, was ja ein Zeichnung neu aufmachen immer tun muss um die Objekte dann darstellen zu können. Und du musst nicht alle einzeln auswählen; wenn Du die Befehlszeile genau anguckst, steht da Objekte wählen oder Eingabe für alle. Drückst Du also ohne eine Auswahl getroffen zu haben die Return-Tsate läuft der Vorgang über alle AEC-Objekte. Schönen Tag noch aus dem sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
