 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: ADT und Maschinenbau (z.B. MDT) (413 mal gelesen)
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich zeichne neben Architekturprojekten auch "maschinenbauähnliche" Objekte. Dieses kann ich mit ADT in 2D auch sehr gut machen, aber die Nachfrage nach 3D-Zeichnungen wird immer größer. Da ich mit ADT allerdings diese Teile nicht im 3D-Format hinbekomme, habe ich mir überlegt, ein zusätzliches CAD-Programm zu kaufen (mir wurde I-Deas Master Series empfohlen). Da ich aber mit ADT bzw. Autocad einigermaßen gut zurecht komme, wäre mir eine Zusatzapplikation oder ein Autodesk Mechanical Programm lieber. Dazu habe ich folgende Fragen: 1. Hat jemand Erfahrungen, ob man ADT und MDT  auf einem Rechner installieren kann, ohne dass es zu Problemen kommt. 2. Gibt es Maschinenbau-Zusatzapplikationen für ADT? 3. Kann man mit MDT  auf einfache Weise 3D-Objekte (z.B. Kabeltrommeln, Kunststoff-Abstandhalter etc.) zeichnen? (diese Frage ist wahrscheinlich im Forum MDT  besser aufgehoben) 4. Wo erhalte ich eine Übersicht und die Preise über in Frage kommende Programme? Vielen Dank im voraus für die Antworten. Schöne Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wertem Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 33 Registriert: 13.10.2003
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
hallo, mit ADT kann man Festkörper, also 3D Grundkörper, auf einfachste Art erstellen. Diese kann man durch boolsche Operationen zu sehr komplexen Körpern zusammenbauen. Ich benutze diese Methode im Möbeldesign für Rollen, Griffe, ... und alles was es so gibt. Mechanische abhängikeiten wie bei Zahnrädern sind wahrscheinlich in einem MDT  besser zu machen. gruss wertem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 20. Apr. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Hi, da möchte ich auch was sagen. Da ich mit den Befehlen Region und Polylinie die verschiedensten Grundflächen erstellen kann, ist der Phantasie eigentlich keine Grenze gesetzt. Das ganze muss dann nur noch extrudiert werden. Dabei ist es aber egal ob Du ADT oder AutoCAD pur verwendest. Willst Du Schraffuren etc sichtbar machen, bist Du mit den Massenkörpern von ADT besser beraten. Da muss man halt aus den erstellten geschlossenen Polylinien Profile erstellen, die ich dann extrudieren kann. So long, Grüße aus dem sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
igorat Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 11 Registriert: 27.10.2003 ADT2006
erstellt am: 21. Apr. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Hallo Langenhorst Da ich in einem Schulungszentrum unterrichte und wir neben Architektur, Tischler und Elektroapplikationen auch Maschienenbau im Programm haben würde ich dir den Inventor von Autodesk empfehlen. Er ist leichter zu lernen als MDT  und gewinnt immer mehr an Anwendern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure bisherigen Antworten! Ich muss zugeben, dass sicherlich einige Konstruktionen mit dem einfachen Autocad oder auch mit ADT zu bewerkstelligen sind - alle Versuche meinerseits waren mir allerdings zu kompliziert. Dieses muss jedoch nicht am Programm liegen, sondern eher an meinen CAD-Fähigkeiten. Aus diesem Grund suche ich nach einem Programm, mit dem solche Konstruktionen auf einfachste Weise zu erstellen sind. Von Inventor habe ich auch schon einiges gehört. Leider ist es mir trotz intensiver Suche nicht gelungen, einen objektiven Vergleich der einzelnen in Frage kommenden Programme zu finden. In sämtlichen Programmbeschreibungen lese ich zwar, dass man alles damit machen kann, aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass dieses leider nicht so ist. Falls ich jedoch auf die Tipps zurückkomme, mit Autocad und ADT die 3D-Körper zu erstellen (wie von "wertem" und "Martl" freundlicherweise beschrieben) bleibt noch die Frage, ob ich diese Daten dann ohne weiteres in ein anderes Programm exportieren kann. Danke nochmals für die Tipps und Hinweise. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Frage! Ich kenne mich mit den Dateiformaten von I-deas nicht so aus. Auf jeden Fall sollte der Export zum Werkzeugmacher funktionieren - welche Formate dieser einlesen kann, weiß ich bisher noch nicht. Notfalls müsste ich die Datei im 3D-DXF abspeichern und er kann sie dann in seinem CAD wieder einlesen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Hallo Michael, ich komme von Seite mechanische 3D-Konstruktion und arbeite u.a. mit MDT . Wenn ich dich richtig verstehe, arbeitest du hauptsächlich mit ADT im Baubereich und musst gelegentlich auch mechanische Teile konstruieren. Unter diesen Umständen würde ich Dir empfehlen entweder diese Teile mit den 3D Funktionen von AutoCAD zu machen oder mit MDT . Für MDT spricht vor allen Dingen, dass es ebenfalls auf wie ADT auf AutoCAD aufsetzt und du bei all deinen Arbeiten es nur mit einem Dateiformat zu tun hast: DWG. MDT kann man heutzutage allerdíngs nicht mehr alleine kaufen, sondern es ist Bestandteil von AIS, d.h. du erhältst Inventor, MDT und AutoCAD Mechanical in einem Paket. Man hat dann die Qual der Wahl Wenn du mit einem ganz anderen 3D CAD Programm einsteigst, steigst auch in eine ganz neue Programm Umgebung ein und musst das neben deiner überwiegenden Arbeit mit AutoCAD erlernen. Ob das für deine Aufgaben lohnenswert ist, kannst nur du selbst entscheiden
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, das ist doch mal eine gute Auskunft. Dass ich mit einem ganz anderen Programm arbeite, möchte ich auch gerne verhindern - ich sehe ja jetzt schon die Probleme mit den 2 verschiedenen Programmen, die ich habe (ADT und Strakon). Obwohl ich mit beiden sehr gut zurecht komme, verwechsle ich auch mal hier und da einige Funktionen und muss mich ständig wieder neu hinein denken. Kannst du mir noch mehr über das Paket Inventor, MDT  und AutoCAD Mechanical verraten? Ergänzen sich diese Programme gegenseitig oder sind dieses einzelne Programme für jeweils verschiedene Anwendungen? Woher bekomme ich am besten Informationen über den Umfang dieser Programme? Auf der Autodesk-Webseite habe ich bisher noch nicht den richtigen Überblick, denn dort wird alles nur schöngeschrieben, aber ich vermisse die detaillierten Angaben (z.B. mit Screenshots, Beispielen, Auflistung der Funktionen etc.). Auch dir noch einmal schönen Dank für die Antwort! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Hallo Michael, hier einige Erläuterungen zu den Programmen innerhalb AIS. AutoCAD kennst du schon ,ist das gleiche auf das ADT und die vielen anderen Branchen Applikationen aufsetzen. AutoCAD Mechanical ist die AutoCAD Applikation für die 2D Konstruktion im Maschinenbau. Es beinhaltet u.a. die notwendigen Anpassungen für normgerechtes technisches Zeichnen, Stücklisten etc.... Mechanical Desktop beinhaltet AutoCAD und AutoCAD Mechanical. Als wesentlichen Unterschied zu den beiden genannten Programmen beinhaltet MDT einen Modellier Kernel für die parametrische Volumenmodellierung, Zusammenbaufunktionen und Funktionen zur Zeichnungsableitung von den 3D Modellen. Darüberhinaus verfügt MDT über Flächenfunktionen und neutrale 3D Schnittstellen wie IGES, STEP, SAT. MDT ist ein altes Programm, wird von Adesk Händlern eher totgeschwiegen und von Adesk früher oder später zu Gunsten vom Inventor gekillt. Trotzdem hat MDT nach wie vor eine grosse Fangemeinde (zu der auch ich gehöre), weil es so vielseitig einsetzbar ist wie kaum ein anderes 3D CAD Programm. Wenn man viel mit dem Dateiformat DWG zu tun hat, ist MDT kaum zu schlagen. Inventor ist das neuere, modernere 3D CAD Programm für die mechanische Konstruktion von Adesk, wird stark mit entsprechendem Manpower weiterentwickelt, hat mittlerweile einen guten Entwicklungsstand erreicht, ist leicht erlernbar und steht im Wettbewerb mit anderen Produkten wie SWX , SE und Pro/E. Für weitere Informationen kannst du gerne in den Foren zu den verschiedenen Programmen hier auf CAD.DE reinschauen. Da wird Dir geholfen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach [Diese Nachricht wurde von eberhard am 22. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Eberhard, das nenne ich doch mal eine klare und vernünftige Information, mit der ich etwas anfangen kann. Ich hatte mich nämlich schon lange gefragt, worin der Unterschied zwischen MDT  und Adesk Mechanical liegt. Jetzt kann ich mich darauf aufbauend auch mal beim Händler und sonst wo informieren. Deine Info sei dir gedankt mit einigen U's. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
