  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Zeichnen und Bemassen in cm
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnen und Bemassen in cm (375 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
erstellt am: 19. Apr. 2004 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte in ADT 2004 umstellen, das ich in cm zeichnen und bemassen kann. Was ist dazu genau nötig?
Ich habe unter Zeichnung einrichten die Einheit auf cm umgestellt und im Masstabsregister dieser Dialogbox 1=1cm ausgewählt. Was ist passiert?! Zeichnen kann ich prima in cm, nur beim Bemassen verhauts mir alle Einstellungen. Text zu gross, Bemassungsstriche zu gross und und und. Wie stelle ich die Einheit richtig um, damits auch reibungslos klappt?
PS: Ich lege mir häufig eigene Stile für Türen,etc. an. Wo sollte ich diese genau abspeichern das ich ständig darauf zugreifen kann? In der aktuellen DWG, in der Vorlagen DWT oder in der z.B. Fensterstile.dwg? Rufe die Stile jeweils über ein Icon in der Werkzeugpalette auf. Wenn ich die Stile in der aktuellen DWG speichere gibt das schöne Fehlermeldungen sobald ich einmal eine neue Zeichnung öffne.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Apr. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man unter "Format->Zeichnung einrichten" auf der Registerkarte Einheiten die Zeichnungseinheiten auf cm stellt, bei der Registerkarte "Maßstab" den Zeichnungsmaßstab auf "1=10cm", die "Plotgröße von Beschriftungen" auf 25 festlegt den Dialog mit OK verläßt und in dem dann erscheinenden Dialog die vorhandenen Elemente skalieren läßt (selbst wenn noch keine da sind), dann sollte es schon recht gut mit den cm klappen.
Eigene Stile würde ich generell in einer eigenen Zeichnung halten, da dann später bei einem eventuellen Update nicht die Sucherei losgeht, was man selbst erstellt hat und was mitgeliefert wurde.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
